Boîte packaging abîmée.
Baladeur Numérique HiFi DAP DAC ES9038Po Symétrique Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
iBasso revient avec un DAP haut de gamme, mêlant avec brio performances sonores pures et design moderne et ergonomique. Son étage de conversion numérique / analogique embarque en effet une excellente puce ESS ES9038Pro, supportant des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA 16x, tout en assurant une restitution d'une clarté et d'une richesse impressionnante. Le signal audio reçu et décodé est ensuite dirigé vers le module amplificateur AMP1 MK3 intégré et interchangeable.
Véritable ordinateur tenant dans le creux de la main, le DX240 se dote de composants puissants et performants. Il utilise en effet un SoC Snapdragon 660, associé à un système d'exploitation double Mango OS et Open Android 9.0. Les signaux d'horloge sont eux gérés deux oscillateurs indépendants NDK femtosecond et synchronisés par un FPGA optimisé par la marque.
Côté connectique et connectivité, le DX240 est également bien fourni. Ses sorties sont en effet multiples puisque le DAP de iBasso met à disposition une sortie Jack 3.5mm asymétrique, une sortie Jack 2.5mm TRRS symétrique et une sortie ligne Jack 3.5mm. Il se dote également d'une connectivité Bluetooth 5.0 bidirectionnelle permettant de le connecter à une source tel qu'un smartphone ainsi qu'à un casque ou des écouteurs Bluetooth. Sa connectivité WiFi 2.4GHZ/5GHz lui permet elle d'accéder aux fichiers stockés sur votre réseau local.
Embarquant une importante batterie de 4400mAh, l'appareil se charge en toute simplicité et rapidement via un port USB-C, pour une autonomie pouvant atteindre 11h en lecture.
Enfin, son design intuitif et moderne offre un accès pratique à l'ensemble des boutons de contrôle. Son large écran Full HD de 5" permet une parfaite lisibilité et une excellente expérience utilisateur.
Spécifications | |
Type de produit | Baladeur numérique (DAP) |
Entrées | Slot Micro SD (jusqu'à 2TB, carte Micro SD non fournie) |
Sorties | 1x Jack 2.5mm TRRS symétrique 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Sortie ligne Jack 3.5mm |
Connectivité | Bluetooth 5.0 bidirectionnel WiFi dual-band 2.4GHz/5GHz |
Puce DAC | ESS ES9038Pro |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD Natif jusqu'au DSD512 MQA 16x |
Écran | Full HD 1080p 5" |
SoC | Snapdragon 660 |
RAM | 4GB |
ROM (Stockage) | 64GB |
Batterie | 4400mAh |
Autonomie | 11h en lecture |
Temps de charge | 2.5h |
Amplificateur interchangeable | Livré avec module AMP1 MK3 |
Caractéristiques sortie Jack 2.5mm symétrique | |
Niveau de sortie max | 6.2Vrms |
Puissance | 878mW @ 32Ω 128mW @ 300Ω |
Réponse en fréquence | 10Hz - 45kHz |
SNR | 125dB |
Plage dynamique | 125dB |
THD+N | -114dB |
Impédance de sortie | 0.57Ω |
Caractéristiques sortie Jack 3.5mm asymétrique | |
Niveau de sortie max | 3.1Vrms |
Puissance | 281mW @ 32Ω 32mW @ 300Ω |
SNR | 123dB |
Plage dynamique | 123dB |
THD+N | -110dB |
Impédance de sortie | 0.38Ω |
Général | |
Couleur | Noir |
Dimensions | 126 x 70.5 x 18.7mm |
Poids | 240g |
Package | 1x iBasso DX240 1x Câble USB |
Entrées | Micro SD |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | Bluetooth |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 2.5mm |
Puce DAC / ADC | ES9038PRO |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Couleur | Noir |
Grade Reconditionné | Grade A |
