Produit en parfait état. Carton emballage déchiré.
Filtre d'Alimentation Secteur Boucle de Masse 90-240V AC
Le iFi Audio GND Defender est un filtre d'alimentation secteur, permettant de supprimer les boucles de masse. Une boucle de masse peut créer des bourdonnements dans les basses fréquences. Le GND Defender détecte de manière intelligente la présence d'une boucle de masse pour ensuite la corriger. Le filtre se branche directement et très simplement au connecteur IEC de votre appareil. Il intègre également un blindage EMI afin de limiter les interférences extérieures.
Spécifications | |
Type de produit | Filtre d'alimentation pour boucle de masse |
Tension nominale | 90-240V AC |
Courant continu | 10A (1100W - 2400W) |
Courant surcharge | 220A |
Général | |
Dimensions | 68 x 37 x 32mm |
Poids | 61g |
