[GRADE B] IFI AUDIO ZEN STREAM Lecteur Réseau Audio Hi-Res WiFi DLNA 32bit 384kHz DSD256 MQA
-10%
Derrière son design moderne, le iFi Audio dissimule un lecteur réseau extrêmement performant. Son unique but : vous permettre de diffuser votre musique depuis internet vers votre DAC, sans aucune perte de qualité. Certifié Hi-Res et capable de lire des flux jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 via WiFi / LAN, il vous suffit d'associer un appareil connecté au Zen Stream pour profiter simplement de votre musique.
Prix réduit !
Référence : 19201
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
399,00 €TTC
-10%
359,00 €TTC
299,17 € HT
Derniers articles en stock !
Produit reconditionné par le fabricant. Emballage carton abimé. Câble Ethernet RJ45 manquant.
iFi Audio Zen Stream
iFi Audio Zen Stream Lecteur Réseau Audio Hi-Res WiFi DLNA 32bit 384kHz DSD256 MQA
Derrière son design moderne, le iFi Audio dissimule un lecteur réseau extrêmement performant. Son unique but : vous permettre de diffuser votre musique depuis internet vers votre DAC, sans aucune perte de qualité. Certifié Hi-Res et capable de lire des flux jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 via WiFi / LAN, il vous suffit d'associer un appareil connecté au Zen Stream pour profiter simplement de votre musique. Son architecture open source optimisée offre une compatibilité particulièrement étendue ainsi que des mises à jour régulières.
L'architecture du Zen Stream intègre des composants de grande qualité au sein d'un circuit optimisé. On y trouve notamment deux ports USB 3.0 SuperSpeed avec technologie d'annulation de bruit active (Active Noise Cancellation II), une sortie SPDIF Coaxiale avec filtre iPurifier intégré, une alimentation utilisant la technologie Silent Power et une couche logiciel basée sur Volumio puis améliorée et optimisée par les ingénieurs iFi Audio.
Optimisé dans les moindres détails
Le Zen Stream profite d'une couche logicielle particulièrement bien optimisée. Des drivers jusqu'au kernel et au shell, des applications jusqu'à l'interface utilisateur, tout est optimisé pour un fonctionnement fluide et transparent ainsi que d'excellentes performances sonores.
Le streamer offre aussi la possibilité de sélectionner des modes "exclusifs", c'est à dire des réglages individuels dédiés à des modes de fonctionnements spécifiques afin d'offrir les performances les plus pures possibles. Tous les autres programmes sont ainsi désactivés afin de minimiser le jitter logiciel, un aspect souvent négligé qui a pourtant un impact négatif sur le rendu sonore.
Modes de fonctionnement
  • Mode All-in-one (AIO) : couvre tous les modes
  • Streaming DLNA
  • Streaming NAA
  • Streaming Roon Bridge (Roon Ready)
  • Streaming Tidal
Une polyvalence à toute épreuve
Le Zen Stream offre une connectivité étendue, pour une polyvalence maximale :
  • Lecture directement depuis Spotify/Tidal grâce aux protocoles Spotify Connect et Tidal Connect.
  • Fonctionne avec les applications certifiées DLNA.
  • AirPlay intégré (Chromecast à venir dans une future mise à jour).
  • Compatible avec Roon.
  • Fonctionnement NAA avec le logiciel Sygnalist HQPlayer.
Qobuz n'est accessible que sur iOS via Airplay ou sur Android via Bubble UpNP.
Une conception d'exception
Particulièrement puissant, le Zen Stream se dote de composants high-end et de technologies avancées.
  • Processeur Quad Core ARM Cortex 64bit.
  • Interfaces USB et SPDIF régulées par une horloge GMT femtosecond pour éliminer le jitter.
  • Technologies Active Noise Cancellation II et iPurifier pour les interfaces USB et SPDIF.
  • Contrôleur Ethernet intelligent faible courant de repos et faible chute de tension.
  • Contrôleur d'alimentation synchrone 1.6MHz de haute précision.
  • Condensateurs C0G, bobines Taiyo Yuden et Murata faible ESR.
Type de produitLecteur réseau
EntréesWiFi
Ethernet RJ45
1x USB-A 3.0 (USB Host)
Sortie1x Coaxial SPDIF
1x USB-A 3.0
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
MQA
Tension d'alimentation9VDC 1.8A - 15VDC 0.8A
ConsommationAucun signal : ≈6W
Signal max : ≈10W
Dimensions158 x 100 x 35mm
Poids578g
CouleurNoir et argent
EntréesRJ45
EntréesUSB
EntréesWiFi
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesUSB
Puce DAC / ADCNC
CouleurArgent
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Grade ReconditionnéGrade B
Produit reconditionné - Grade B Derrière son design moderne, le iFi Audio dissimule un lecteur réseau...
