Packaging légèrement abîmé.
Le DAC Harmony de Laiv combine un design minimaliste soigné et élégant à une conversion numérique/analogique en R2R symétrique discrète. Avec sa prise en charge de taux d’échantillonnage jusqu’au DSD256 et PCM 768kHz et son horloge interne CCHD-957 FEMTO, ce DAC propose une restitution sonore au plus proche de l’original. De plus, la conception modulaire du DAC Harmony apporte une flexibilité inégalée, des mises à niveau simples et une maintenance facilitée.
Le DAC Harmony profite d’un étage de conversion numérique/analogique en R2R. Cette technologie audio avancée se base sur un réseau en échelle de résistances individuelle disposées avec une tolérance de 0,05 % de sorte à obtenir une qualité sonore supérieure. En mettant l'accent sur la précision et la qualité, cette technologie permet une reproduction sonore claire et précise, offrant une expérience d'écoute immersive avec des détails et une fidélité exceptionnelle.
Le DAC Harmony intègre des composants de premier ordre de sorte à épauler comme il se doit sa conversion R2R. Ainsi, la place de l’horloge interne est confiée à un oscillateur Crystek CCHD-957, offrant un bruit de phase incroyablement bas de seulement -100dBc/Hz. L’alimentation des différents modules est quant à elle déléguée à des condensateurs Audio Note Kaisei et Rubycon ZLH, nullifiant l’impact que pourrait avoir l’approvisionnement en électricité sur la restitution sonore. Ces éléments haut de gamme sont soigneusement intégrés dans chaque partie vitale du DAC Harmony, garantissant des performances supérieures et une qualité audio exceptionnelle. Attendez-vous à une expérience d'écoute immersive, riche en clarté et en précision.
Le DAC Harmony se veut être le plus simple d’utilisation et flexible possible. En effet, lors de sa conception, une attention toute particulière a été portée à l’expérience utilisateur. Ainsi, toutes les informations utiles sont visibles en permanence sur l’écran OLED de l’appareil, de plus, la molette est positionnée de telle sorte que vous ne risqueriez pas de pousser accidentellement votre DAC en l’utilisant. Ce même soin a été apporté à la télécommande, cette dernière dispose du double avantage de disposer de boutons entièrement paramétrables et de pouvoir contrôler deux appareils simultanément grâce à un simple interrupteur. Enfin, si vous souhaitez synchroniser le DAC Harmony avec une horloge externe, sachez que cela est parfaitement possible grâce à l’entrée I2S.
1 | Bouton d'alimentation |
2 | Led d'alimentation |
3 | Bouton de menu |
4 | Molette de navigation |
5 | Sortie RCA |
6 | Entrée Coaxial |
7 | Entrée USB-B |
8 | Porte-fusible |
9 | Prise de courant |
10 | Sortie XLR |
11 | Entrée I2S |
12 | Entrée optique |
13 | Mise à la terre du châssis |
Spécifications | |
Type de produit | DAC R2R |
Entrées | 1x USB-B 1x Optique 1x Coaxial 1x I2S |
Sorties | 1x XLR Stéréo 1x RCA Stéréo |
Processeur | Intel Altera Cyclone FPGA |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : Jusqu'à PCM 768kHz DSD256 Optique : Jusqu'à PCM 192kHz Coaxial : Jusqu'à PCM 192kHz I2S : Jusqu'à PCM 768kHz DSD256 |
Écran | Écran monochrome OLED de 3.83" |
Horloge interne | CRYSTEK CCHD-957 |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz ± 0.25dB |
Taux de distorsion harmonique (THD) | 0.0035% |
Diaphonie | 110 dB |
Rapport signal sur bruit (SNR) | 123dB |
Plage dynamique | 110dB |
Impédance de sortie | XLR : 1200 Ω RCA : 600 Ω |
Général | |
Alimentation | 100V - 127V AC / 220V - 240V AC |
Poids | 4.3kg |
Dimensions | 75x250x255mm |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x Laiv DAC Harmony 3x Pointes de découplage avec plaque d'alignement 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation 1x Chiffon de nettoyage |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | I2S |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
Grade Reconditionné | Grade A |
