Produit neuf. Blister d'emballage manquant.
Les écouteurs intra-auriculaires Letshuoer S15 sont des écouteurs dotés d'un haut-parleur Planar Magnetic de troisième génération de pas moins de 14.8mm de diamètre leur conférant une large scène sonore. Les S15 sont le résultat de nombreuses recherches et optimisations techniques sur les membranes planaires. Leur structure intègre également un radiateur passif de 6mm pour optimiser le pilote et apporter plus de dynamique et de réponse transitoire. Cela améliore la qualité globale des basses fréquences et permet une restitution sonore plus précise.
Le haut-parleur Planar Magnetic des S15 leur permet d'être à l'aise dans la reproduction sonore de tous les styles de musique. Grâce à leur large scène sonore, ils offrent un rendu détaillé et précis. Le radiateur passif de 6mm accompagnant la membrane planaire repose sur la technologie R-Sonic Dynamic Harmonic. Ce radiateur passif supprime l'excès de basses fréquences, gère la pression acoustique interne et assure une résonance passive efficace.
Les S15 intègrent un système de filtrage à deux tubes acoustiques permettant d'assurer une transition douce entre les basses, les médiums et les aigus. Cela apporte de la transparence ainsi qu'une riche stratification du son. La répartition de l'énergie entre le haut-parleur planaire et le radiateur passif permet également de réduire le niveau de distorsion.
La chambre acoustique des S15 a été réalisée par Letshuoer en collaboration avec HeyGears. Elle répond à un haut niveau d'exigence en terme de stabilité et de confort. L'intérieur est spécialement conçu pour apporter une stabilité acoustique et un très faible niveau de distorsion. Par ailleurs, l'extérieur de la coque est fait d'un alliage d'aluminium et de magnésium usiné CNC, sablé et anodisé pour une surface douce et lisse.
Afin d'assurer une transmission du signal sonore parfaitement stable, un câble haut de gamme composé de 216 brins de cuivre monocristallin plaqué argent est fourni. On retrouve des connecteurs standards CIEM 0.78mm côté écouteurs tandis qu'un embout compatible avec 3 terminaisons se trouve de l'autre côté du câble. Vous pourrez ainsi choisir entre les connecteurs suivants : Jack 3.5mm, Jack 4.4mm ou jack 6.35mm. Les connecteurs sont tous coudées à 90°.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
Type de haut-parleur | Membrane planaire et radiateur passif |
Diamètre du diaphragme | Ø14.8mm |
Matériau de la coque | Aluminium et magnésium |
Impédance | 30 ohms |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz |
Sensibilité | 106dB |
Connecteurs écouteurs | CIEM 0.78mm |
Conducteur câble | Cuivre monocristallin plaqué argent |
Terminaison interchangeable de câble | 1x Jack 3.5mm coudé à 90° 1x Jack 4.4mm coudé à 90° 1x Jack 6.35mm coudé à 90° |
Général | |
Couleur | Bleu et argent |
Conditionnement | 1x Écouteurs intra-auriculaires LETSHUOER S15 1x Câble CIEM 0.78mm vers terminaison interchangeable 1x Connecteur jack 3.5mm coudé à 90° 1x Connecteur jack 4.4mm coudé à 90° 1x Connecteur jack 6.35mm coudé à 90° 1x Pochette de rangement |
Couleur | Bleu |
Couleur | Argent |
Impédance (Ω) | 30 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 106.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 20 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 4000 |
Grade Reconditionné | Grade S |
