[GRADE B] LHY AUDIO BATT-DC Alimentation Linéaire Régulée sur Batterie 12V 2A
-20%
Ce module d'alimentation linéaire régulée LHY Audio BATT-DC fonctionne grâce à quatre accumulateurs 21700 d'une capacité de 4900mAh (4.9Ah) ainsi qu'une puce de régulation de tension linéaire LDO LT3042 à ultra faible bruit avec transistor PNP D45H11.
Prix réduit !
Référence : 20224
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
149,00 €TTC
-20%
119,00 €TTC
99,17 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Bloc d'alimentation US avec adaptateur US vers Europe.
LHY AUDIO BATT-DC
Alimentation Linéaire Régulée sur batterie 12V 2A
LHY AUDIO BATT-DC Alimentation Linéaire Régulée sur batterie 12V 2A
Ce module d'alimentation linéaire régulée LHY Audio BATT-DC fonctionne grâce à quatre accumulateurs 21700 d'une capacité de 4900mAh (4.9Ah) ainsi qu'une puce de régulation de tension linéaire LDO LT3042 à ultra faible bruit avec transistor PNP D45H11. Cette alimentation linéaire possède une sortie sur connecteur GX16 2 pin délivrant 12V 2A. Elle vous permettra donc d'alimenter vos appareils Hi-Fi avec un signal ultra-faible bruit. L'alimentation du module lui même s'effectue en 16.8V DC sur connecteur jack DC 5.5/2.1mm. Un module de protection de charge vient compléter cette entrée.
Veuillez utiliser le câble GX16 fourni ou les références Audiophonics GXDC-21 et GXDC-25 spécialement conçu pour les alimentations LHY Audio.
Connectique de l'alimentation linéaire régulé LHY AUDIO BATT-DC
1Sortie GX16 2 pins 12V DC 2A
2Ajustement de la tension +/5%
3Entrée alimentation DC 16.8V sur connecteur Jack 5.5/2.1mm
Type de produitAlimentation linéaire régulée sur batterie
Tension d'entrée16.8V DC
Tension et connecteurs de sortieConnecteur GX16 2 pins : 12V DC 2A
Courant total de sortie2A
Accumulateurs4x 21700 (4900mAh)
Dimensions155 x 100 x 47mm
Poids0.72kg
Conditionnement1x Alimentation Linéaire Régulée sur batterie  LHY AUDIO BATT-DC
1x Câble connecteur GX16 2 pins vers  Jack DC 5.5/2.1mm
1x Adaptateur secteur EU 100-240V vers 16.8V 2A
EntréesJack DC 5.5/2.1mm
SortiesGX16
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)2.0
Tension d'entrée (V)16.8
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
Grade ReconditionnéGrade B
Produit reconditionné - Grade B Ce module d'alimentation linéaire régulée LHY Audio BATT-DC...
