[GRADE A] LHY AUDIO LPS50VA Alimentation Linéaire Régulée 12V 3.5A
LHY AUDIO LPS50VA Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit 230V vers 12V 3.5A 50VA
Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaire sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio et elle s'associera parfaitement à vos appareils HiFi fonctionnant sous 12V.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 19068
Remis à neuf
179,00 €TTC
149,17 € HT
Produit neuf. Emballage carton d'origine manquant.
LHY AUDIO LPS50VA Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit 230V vers 12V 3.5A 50VA : Front view
Cette alimentation linéaire régulée LHY AUDIO LPS50VA assure une grande stabilité pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaires sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio et elle s'associera parfaitement à vos appareils HiFi fonctionnant sous 12V.
Cette alimentation inclut un transformateur custom au bobinage en cuivre OFC couplé à un AOP 177 pour stabiliser et contrôler la tension avec plus de précision. Un filtrage EMI est également de la partie pour venir éliminer les interférences créées par le courant alternatif (AC). De plus, un lot de trois filtres CLC positionnés en entrée et en sortie de l'alimentation assure un filtrage efficace est garantit un signal sans bruit parasite. Enfin, un redresseur en pont permet de stabiliser le courant de façon fiable, même dans le cadre d'utilisations prolongées. Le tout permet d'obtenir un signal de sortie stable et dont le bruit n'excède pas 9uV.
L'alimentation profite d'un boîtier en alliage d'aluminium pour une dissipation de la chaleur efficace et d'une sortie aviation GX16. Notons également la présence d'un switch pour désactiver la mise à la terre et ainsi éviter un bruit de masse. Enfin, vous pouvez ajuster de ±0.5V la tension de sortie au dos de l'appareil en cas de besoin.
Tension d'entrée230V
Tension / courant de sortie12V 3.5A Max
12V 1.5A Continu
Sorties1x Aviation GX16
EntréeIEC
Matériau boîtierAlliage d'aluminium
Dimensions110 x 155 x 63mm
Poids1.114kg
Conditionnement1x LHY AUDIO LPS50VA
1x câble Aviation GX16 vers Jack DC 5.5/2.1mm mâle 80cm
1x câble d'alimentation
EntréesIEC C14
SortiesGX16
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)3.5
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
Grade ReconditionnéGrade A
[GRADE A] LHY AUDIO LPS50VA Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit 230V vers 12V 3.5A 50VA
Produit reconditionné - Grade A Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet...
