En achetant ce produit vous obtenez 47 points de fidélité
Produit en parfait état. Carton emballage très légèrement abîmé.
DAC 2x ES9068AS I2S Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
Loxjie propose avec son D40 un DAC performant, polyvalent, habillé d'un châssis sobre et moderne. Celui-ci profite d'une double puce DAC ES9068AS, d'une connectique/connectivité complète, avec réception sans-fil Bluetooth, et d'une conception générale soignée, utilisant de nombreux composants audio de qualité.
Au cœur du D40 se cache un étage de conversion extrêmement efficace, utilisant deux puces DAC ESS ES9068AS. Ces convertisseurs 32bit supportent des taux d'échantillonnages élevés jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, et permettent le décodage et la lecture des fichiers MQA. C'est également l'assurance d'une restitution sonore particulièrement précise et riche, avec un THD+N de -122dB.
Le MQA (pour Master Quality Authenticated) est une technologie britannique primée permettant de restituer le son de l'enregistrement d'origine. Le fichier MQA Master est authentifié par les artistes, producteurs ou ayants droits. Ces fichiers sont suffisamment légers pour être streamés ou téléchargés. Le D40 intègre un décodeur MQA permettant de lire ces fichiers afin de proposer la meilleure qualité audio possible.
Avec sa puce de réception Bluetooth 5.0 Qualcomm, le D40 permet la diffusion de musique à distance, directement depuis un smartphone ou une tablette connectée. De plus, il supporte les codecs de transmission haute qualité que sont l'aptX, aptX-HD et LDAC.
Le D40 intègre une PLL et met à disposition trois filtres. Il est ainsi possible d'ajuster le filtre en fonction de la stabilité du signal d'horloge reçu en entrée par l'appareil, afin d'améliorer la qualité sonore.
Afin de s'adapter à la majorité des appareils disposant d'une connectique I2S, le D40 offre pas moins de 8 modes permettant d'adapter le pinout HDMI et donc le type d'interface I2S.
L'ensemble de l'architecture et du design interne du D40 profite de composants de grande qualité et adaptés à l'audio. en plus des deux puces DAC ES9068AS on retrouve donc une interface USB XMOS XU216, deux AOP OPA1612 ultra-faible distorsion ou encore une alimentation totalement optimisée. Cette ensemble, parfaitement intégré, participe grandement à la qualité de restitution sonore du D40.
1 | ON/OFF |
2 | Sélection de filtre |
3 | Sélection d'entrée |
4 | Sélection de sortie |
5 | Écran |
6 | Bouton multifonctions |
7 | Sortie casque Jack 6.35mm |
8 | Sortie RCA |
9 | Sortie XLR |
10 | Entrée AES/EBU |
11 | Antenne Bluetooth |
12 | Entrée I2S |
13 | Entrée Optique |
14 | Entrée coaxiale |
15 | Entrée USB |
16 | Connecteur d'alimentation |
" Atteindre un tel niveau de performance n'est pas chose aisée. Il faut accorder une attention particulière à la conception et à l'agencement des circuits afin de neutraliser toutes les sources de bruit et de distorsion. À part une certaine distorsion ESS IMD, le D40 offre un excellent étage de conversion."
Spécifications | |
Type de produit | DAC |
Puces DAC | ESS ES9068AS |
Entrées | 1x USB-B 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x I2S via HDMI 1x AES/EBU Bluetooth |
Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique 1x Sortie casque Jack 6.35mm |
THD+N | 0.00008% (-122dB) |
Plage dynamique | RCA : 125dB XLR : 128dB |
SNR | RCA : 125dB XLR : 128dB |
Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC, aptX, aptX-HD, LDAC |
Transmission USB | Asynchrone |
Compatibilité USB | Windows 7/8/8.1/10/11 Mac OSX Linux |
Taux d'échantillonnages supportés | USB/I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 Optique/Coaxial/AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64 |
Impédance de sortie | 100Ω |
Niveau de sortie | XLR : 4Vrms RCA : 2Vrms |
Général | |
Dimensions | 240 x 195 x 43mm |
Consommation | 5W |
Poids | 1.1kg |
Matériau châssis | Aluminium |
Couleur | Gris |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | I2S via HDMI |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9068AS |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Gris |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
Grade Reconditionné | Grade A |
