[GRADE S] MATRIX ELEMENT P2 Amplificateur de Puissance Class D Stéréo 2x230W / Mono 1x850W 4 Ohm
Poursuivant l'identité de la gamme Element, l'amplificateur de puissance Matrix Audio Element P2 hérite d'un design moderne et épuré, s'intégrant parfaitement avec les autres modèles de cette famille d'appareils. Grâce à son architecture en Class D particulièrement efficace, il peut facilement être intégré au sein d'un système en fournissant une importante puissance à vos enceintes.
En achetant ce produit vous obtenez 184 points de fidélité
Référence : 19796
Remis à neuf
1 849,00 €TTC
1 540,84 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 17-04-2025.
Produit neuf, destockage.
MATRIX Element P2
Amplificateur de puissance Class D stéréo 2x230W / mono 1x850W 4Ω
Element P2 Amplificateur de puissance Class D stéréo 2x230W / 1x850W 4Ω
De multiples modes d'entrées
Flexible, l'Element P2 est équipé à la fois d'entrées au format XLR et RCA. Ainsi, que votre périphérique source dispose d'une connectique symétrique ou asymétrique, il pourra sans problème être associé au P2, reproduisant avec fidélité et dynamisme le message audio d'origine.
Mode stéréo et module d'amplification ICEpower 250ASX2
En mode stéréo, le Element P2 fournit une puissance de 230W par canal sous 4Ω grâce à son module amplificateur ICEPOWER 250ASX2, lui permettant aussi bien et difficulté d'accompagner des enceintes bibliothèques que des colonnes. Il dévoile alors une belle image sonore et interprète avec une grande justesse chaque détail du signal audio.
Puissance doublée en mono
Besoin de plus de puissance ? Deux Matrix Audio Element P2 peuvent être configurés et associés en mode mono. Dans cette configuration, chaque amplificateur alimente une enceinte, délivrant ainsi pas moins de 850W sur chaque canal. De quoi dévoiler le plein potentiel de votre système HiFi dans les meilleures conditions possibles.
Trigger 12V
Disposant d'une entrée et d'une sortie trigger 12V, le Element P2 peut être relié aux appareils avant et après lui. Il est ainsi possible d'automatiser l'allumage et l'extinction de l'ensemble de votre système dès qu'un élément de la chaîne reçoit un signal.
Des connecteurs WBT de grande qualité
Profitant d'une finition exemplaire, le Element P2 embarque des borniers WBT-0703 Cu pour brancher vos enceintes. Ceux-ci disposent de contacts en cuivre avec plaquage or, assurant une excellente conductivité et durabilité. Ceux-ci offrent par ailleurs un contact optimal avec vos câbles.
Pieds anti-vibrations à billes céramiques
Le Matrix Audio Element P2 est également équipé de pieds CBVB. L'intérieur de ces derniers intègre un pad en silicone et 6 billes en céramique. Ils viennent ainsi réduire le bruit causé par les vibrations mécaniques. La transparence sonore en est améliorée, créant une image sonore large et claire.
Type de produitAmplificateur de puissance
Entrées1* XLR stéréo symétrique
1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR mono
SortiesBorniers HP
Trigger 12VEntrée / Sortie
PuissanceStéréo : 2*230W @ THD+N 1%, 20Hz-20kHz, 4Ω / 2*110W @ THD+N 1%, 20Hz-20kHz, 8Ω
Mono : 1*500W @ THD+N 1%, 20Hz-20kHz, 8Ω / 1*850W @ THD+N 1%, 20Hz-20kHz, 4Ω
Plage dynamiqueStéréo : 112dB (A-weighting)
Mono : 121dB (A-weighting)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz ±0.3dB
THD+NStéréo : 0.008% @ 1W
Mono : 0.004% @ 1W
Impédance de sortieStéréo : < 25mΩ
Mono : < 30mΩ
Impédance d'entrée47kΩ
GainRCA stéréo : 28dB @ 1kHz
XLR stéréo/mono : 34dB @ 1kHz
Tension d'alimentation100-120VAC 50/60Hz
220-240VAC 50/60Hz
Consommation en veille< 5W
Consommation max< 1250W
Dimensions (L*P*H)340*259*58mmmm
Poids3.7kg
CouleurArgent
Package1* Matrix Element P2
1* Câble d'alimentation
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux1 (Mono)
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationICEpower 250ASX2
Puissance (W)850.0
Puissance (W)230.0
TélécommandeNon
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionné - Grade S Poursuivant l'identité de la gamme Element, l'amplificateur de puissance Matrix...
