[GRADE A] Octavio AMP Amplificateur
-14%
Octavio dévoile le AMP, un amplificateur compact et performant, profitant d'une connectivité réseau poussée pour vous permettre de profiter de votre musique, où qu'elle soit stockée. Le Octavio est un appareil polyvalent qui saura s'adapter à toutes les situations et besoins, tout en offrant une restitution sonore précise et musicale.
Prix réduit !
Référence : 18531
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
699,00 €TTC
-14%
599,00 €TTC
499,17 € HT
Derniers articles en stock !
Carton d'emballage légèrement abimé.
Octavio AMP
Amplificateur Class D Lecteur Réseau TPA3250 PCM1798 2x65W 4 Ohm 24bit 192kHz
Octavio AMP Amplificateur Class D Lecteur Réseau TPA3250 PCM1798 2x65W 4 Ohm 24bit 192kHz
Un étage d'amplification efficace
L'étage d'amplification du Octavio AMP utilise une puce TPA3250. Celle-ci lui permettant de développer une puissance confortable de 2x65W sous 4Ω ou 2x35W sous 8Ω, et ce avec un rendement élevé supérieur à 92%.
Une connectique versatile
En plus d'une connectivité sans-fil évoluée, le AMP met également à disposition une connectique complète pour une intégration aisée au sein de votre système audio actuel. On y retrouve ainsi deux entrées auxiliaire sur RCA stéréo, une entrée optique Toslink, un port USB-A et un connecteur Ethernet RJ45. En sortie, l'appareil propose des borniers enceintes acceptant les fiches bananes, mais également une sortie subwoofer pour un système 2.1 connecté performant.
Votre musique en streaming
Octavio propose avec ses appareils connectés une application de contrôle ergonomique, design et pratique. Celle-ci vous permet d'accéder à toute votre musique directement depuis votre smartphone, qu'elle soit stockée en local, sur un NAS ou dans la mémoire de votre smartphone. Elle permet également d'accéder à de nombreux services de streaming pris en charge ou encore à un large choix de web radios.
xxx
AirPlay 2, Spotify Connect & Tidal Connect
Le Octavio AMP supporte également les protocoles de transmission sans-fil AirPlay 2, Spotify Connect et Tidal Connect. Le premier vous permettra de diffuser votre musique depuis un Mac, iPad ou iPhone, là où les suivantes vous permettront de diffuser et contrôler votre musique directement depuis les applications Spotify et Tidal.
Octavio Sound Filter
Le Octavio AMP embarque la technologie Sound Filter de la marque. Celle-ci analyse le signal audio en entrée et le compare au signal de sortie. Ce procédé permet d'éliminer tout parasite ou perturbation potentielle, afin de fournir un son claire et détaillé.
Votre musique dans toute la maison
Avec Octavio, vous pouvez mettre en place un véritable système audio multiroom dans votre maison. Ainsi, il devient possible de diffuser votre musique dans chaque pièce et de contrôler la lecture individuellement ou par groupe directement depuis l'application mobile.
Aussi compact que performant
Compact, le Octavio AMP ne mesure que 20cm de long et de profondeur, pour une hauteur de 4cm. Il pourra ainsi aisément trouver une place dans votre meuble HiFi ou télé, pour s'intégrer à votre système audio.
Made in France
Octavio réalise la grande majorité des étapes de conception dans leur atelier, en France. Ainsi, l'assemblage des produits, le développement logiciel et même le service après-vente sont effectués en France.
Type de produitAmplificateur
Lecteur réseau
Entrées1x Ethernet RJ45
2x RCA stéréo
1x Optique Toslink
1x USB-B
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie subwoofer
ConnectivitéWiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz / GHz
Bluetooth 5.0 A2DP
Puce d'amplificationTPA3250
Puissance2x65W @ 4Ω
2x35W @ 8Ω
Rendement> 92%
Puce DACBurr Brown PCM1798
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
THD< 0.005% @ 1W
CPUAllwiner R328
ARM Cortex TM-A7 dual-core 1.2GHz
Puce WiFi/BluetoothAMPAK AP6256
Linkplay Next Gen Modules
Formats de fichiers supportésFLAC, OFF, ALAC, WMA, APE, MP3
Dimensions20 x 4cm
Package1x Octavio AMP
1x Câble d'alimentation
1x Alimentation 24V
EntréesWiFi
EntréesRCA
EntréesBluetooth
EntréesPhono
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
SortiesSubwoofer
Puce DAC / ADCBurr Brown PCM1798
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3250
Puissance (W)65.0
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Grade ReconditionnéGrade B
[GRADE A] OCTAVIO AMP Amplificateur Class D Lecteur Réseau TPA3250 PCM1798 2x65W 4 Ohm 24bit 192kHz
Produit reconditionné - Grade A Octavio dévoile le AMP, un amplificateur compact et performant, profitant d'une...
