Produit neuf, carton d'emballage déchiré.
Le Shanling EC Smart est un lecteur CD abordable et performant, au design atypique et résolument moderne. Affichant un format vertical, le EC Smart accueille les CD juste derrière son panneau de commande, en faisant pivoter ce dernier. Tout est ici conçu afin d'offrir une utilisation extrêmement simple, sans nécessiter de réglage ou d'ajustement compliqué.
Au cœur de ce bijou de design, on retrouve un lecteur optique réputé, le Sanyo DA11. Le circuit audio utilise quant à lui un DAC Cirrus Logic CS43131 capable de fournir une restitution sonore précise et fidèle.
Côté connectique, rien de plus simple. Le EC Smart peut être utilisé aussi bien avec une paire d'enceintes actives ou avec un amplificateur, grâce à sa sortie ligne arrière, au format Jack 3.5mm (adaptateur RCA fourni). Le lecteur bénéficie également d'une sortie casque dédiée sur le côté, également au format Jack 3.5mm, associée à un étage d'amplification casque porté par une puce SGM8262.
Moderne, le EC Smart de dote également d'une connectivité Bluetooth 5.4. Il peut donc être associé à des enceintes Bluetooth pour une installation sans fil pratique.
Grâce à son design compact et à sa construction principalement en aluminium, le EC Smart s'intègre facilement dans la plupart des intérieurs. De plus, bien qu'il soit conçu pour être utilisé principalement à la verticale, le support inférieur peut être retiré et le lecteur CD peut simplement reposer sur ses pieds arrière en caoutchouc, pour une installation horizontale.
Pour son alimentation, le Shanling EC Smart vise encore la simplicité d'utilisation, puisqu'il ne nécessite qu'une alimentation USB standard en 5V et peut donc être alimenté par n'importe quel chargeur de téléphone, par le port USB d'un ordinateur ou de certaines télévisions et même avec une batterie portable adaptée.
Le contrôle de l'appareil se fait à l'aide du panneau de commande avant, arborant des touches tactiles, ou via la télécommande infrarouge fournie.
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur CD |
Sorties | 1x Sortie ligne Jack 3.5mm 1x Sortie casque Jack 3.5mm Bluetooth |
Lecteur optique | Sanyo DA11 |
Puce DAC | CS43131 |
Puce amplification casque | SGM8262 |
Puissance sortie casque | 180mW @ 32Ω |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
THD+N | 0.001% |
Séparation des canaux | Sortie casque : 75dB Sortie ligne : 110dB |
Plage dynamique | Sortie casque : 120dB Sortie ligne : 122dB |
SNR | Sortie casque : 120dB Sortie ligne : 122dB |
Impédance de sortie (sortie casque) | < 1Ω |
Niveau de sortie (sortie ligne) | 2.4Vrms |
Affichage | Afficheur matriciel |
Spécifications | |
Alimentation | 5V DC 2A via USB-C (adaptateur secteur vendu séparément) |
Couleur | Blanc |
Matériau du châssis | Pied et façade en aluminium Panneau arrière en plastique |
Dimensions (avec pied) | 208 x 109 x 75mm |
Poids | 586g |
Package | 1x Shanling EC Smart 1x Télécommande IR 1x Adaptateur Jack 3.5mm vers RCA 1x Câble USB-A vers USB-C |
