[GRADE S] SHANLING EC3 Lecteur CD Philips CD80 Sanyo HD850 ES9219C Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 384kHz DSD256 Argent
-6%
Le Shanling EC3 est un lecteur CD qui se distingue au premier coup d'oeil de par son format compact avec des mensurations de seulement 188mm de largeur pour 255mm et de profondeur et 68mm de hauteur. Une compacité certaine et pourtant des performances incroyables grâce à une conception intelligente et particulièrement soignée. Ainsi, grâce à son savoir-faire, Shanling propose un lecteur qui vous permettra de profiter de vos CD dans les meilleures conditions.
Prix réduit !
Référence : 19574
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
619,00 €TTC
-6%
584,00 €TTC
486,67 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 23-04-2025.
Produit reconditionné par le fabricant. Légères traces d'utilisation.
Shanling EC3
Shanling EC3 Lecteur CD Philips CD80 Sanyo HD850 ES9219C Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 384kHz DSD256 Argent
Des composants de qualité
Le EC3 associe l'excellent mécanisme d'entraînement Philips CD80 à la reconnue tête laser Sanyo HD850, le tout soutenu par un microprocesseur Ingenic X2000. Des composants de grande qualité, largement adoubés des audiophiles et mélomanes, assurant une très bonne qualité de lecture des CD tout en offrant une importante longévité.
Un écran aussi beau que pratique
La façade du Shanling EC3 arbore un bel écran couleur circulaire. Celui-ci affiche en temps réel les informations de lecture, la source sélectionnée ou encore le niveau de volume. De plus, si le fichier lu provient d'une clé USB et que la pochette de l'album est disponible, alors celle-ci sera affichée. L'écran permet également d'accéder à l'ensemble des paramètres du lecteur.
Application de contrôle, USB et Bluetooth
Le Shanling E3 peut également être contrôlé à distance depuis un smartphone, via l'application mobile gratuite Shanling Controller. Par ailleurs, le lecteur embarque un port USB-A en façade, permettant d'y brancher un périphérique de stockage comme une clef USB ou un disque dur externe.
En plus de la lecture de CD et de fichiers depuis un périphérique USB, le EC3 met à disposition une capacité de réception Bluetooth 5.0. Vous pouvez ainsi diffuser votre musique à distance, directement depuis votre smartphone ou tablette par exemple. Le support du codec de transmission LDAC permet qui plus est de profiter d'une excellente qualité sonore en sans-fil.
Un panel de sorties complet
Le lecteur CD Shanling EC3 se dote d'une connectique de sortie particulièrement complète. On y retrouve ainsi du RCA stéréo pour la partie analogique et de l'optique Toslink ainsi que du coaxial pour la section numérique. Cette connectique est complétée par une sortie casque amplifiée sur connecteur Jack 3.5mm en façade.
Type de produitLecteur CD
EntréesCD / CD-R / CD-RW
Bluetooth 5.0
1* USB-A
Sorties1* RCA stéréo
1* Optique Toslink
1* Coaxial
Puce DACESS ES9219C
Entrée Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
SNR117dB
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, LDAC
Puissance sortie casque70mW @ 8Ω
Alimentation220 - 240V 50Hz (Câble secteur inclus)
Dimensions (L*P*H)180*255*68mm
Poids2.4kg
Matériau du châssisAluminium
CouleurArgent
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionné - Grade S Le Shanling EC3 est un lecteur CD qui se distingue au premier coup d'oeil de par son format...
