[GRADE A] SHANLING H2 DAC Portable Amplificateur Casque Argent
-12%
Avec le Shanling H2, la marque Shanling dévoile un appareil compact et polyvalent remplissant les fonctions de DAC portable et d'amplificateur casque avec player intégré. Il dispose de composants qualitatifs tels qu'une puce DAC Cirrus Logic CS43198, une interface USB XMOS XU-216 de deuxième génération, un processeur Ingenic X1000 et des AOP SG-Micro 8262-2. Ces composants lui permettent d'atteindre une puissance de sortie jusqu'à 680mW @32 Ohm et de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD256.
Prix réduit !
Référence : 20220
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
169,00 €TTC
-12%
149,00 €TTC
124,17 € HT
Derniers articles en stock !
Produit en parfait état. Carton emballage très légèrement abîmé.
SHANLING H2 DAC Portable CS43198 Amplificateur casque Bluetooth 5.0 XMOS 32bit 384kHz DSD256 Argent
Photo du SHANLING H2
Avec le Shanling H2, la marque Shanling dévoile un appareil compact et polyvalent remplissant les fonctions de DAC portable et d'amplificateur casque avec player intégré. Il dispose de composants qualitatifs tels qu'une puce DAC Cirrus Logic CS43198, une interface USB XMOS XU-216 de deuxième génération, un processeur Ingenic X1000 et des AOP SG-Micro 8262-2. Ces composants lui permettent d'atteindre une puissance de sortie jusqu'à 680mW sous32 Ohm et de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD256. Le H2 dispose également d'une fonctionnalité Bluetooth 5.0 et d'un slot pour micro SD ainsi que d'un player intégré pour une expérience utilisateur sublimée. Le Shanling H2 se charge via son port USB-C et sa batterie offre une autonomie jusqu'à 10.5h.
Shanling H2 : puce DAC CS43198 et interface USB XMOS XU-216
Cette puce DAC CS43198 et l'interface USB XMOS XU-216 permettent au H2 de décoder des flux haute résolution jusqu'au PCM 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD256. Cela fait du H2 le compagnon idéal d'un smartphone ou d'un ordinateur pour une restitution sonore pure et détaillée.
Photo de la puce DAC CS43198 et de l'interface XU-216
Photo d'un AOP SG-Micro 8262
Shanling H2 : des AOPs SG-Micro 8262
Le H2 utilise deux AOP SG-Micro 8262 pour sa sortie symétrique jack 4.4 mm combiné à des condensateurs Elna Silmic II. Il est compatible avec la plupart des casques audio et des écouteurs du marché grâce à sa sortie jack 3.5mm ayant une puissance de sortie de 180mW sous 32 ohm et sa sortie symétrique jack 4.4mm ayant une puissance de sortie de 680mW sous 32 ohm.
Shanling H2 : un slot micro SD
Le slot micro HD du H2 vous permet de profiter de fichiers audio haute définition sans pertes jusqu'au PCM 192kHz et DSD128. L'emplacement pour micro HD accepte des cartes ayant jusqu'à 2 To de capacité. Vous aurez accès à vos fichiers via l'application Eddict Player disponible sur iOS et Android.
Photo de la connectique du Shanling H2
Photo du Shanling H2
Shanling H2 : Une batterie 2100mAh
Malgré sa taille extrêmement compacte, le H2 bénéficie d'une batterie 2100mAh lui conférant une autonomie de 12.5h sur sa sortie jack 3.5mm ou 10.5h sur sa sortie symétrique 4.4mm. Par ailleurs, le circuit de charge du H2 est indépendant de l'entrée DAC USB, en effet, le H2 dispose de deux connecteurs USB-C distincts.
Shanling H2 : Bluetooth 5.0
Le Shanling H2 est en mesure de se transformer en DAC / amplificateur casque Bluetooth de haute qualité. Il supporte les codecs Bluetooth haute résolution LDAC (Android) et AAC (IOS).
Logo Bluetooth
Shanling H2 : des indicateurs LED
Les indicateurs LED du H2 indiquent le taux d'échantillonnage en cours de lecture selon le code couleur suivant :
  • Bleu : 44.1/48kHz
  • Jaune : 88.2/96/176.4/192kHz
  • Violet : 352/384kHz
  • Vert : DSD64/DSD128/DSD256
Type de produitDAC / Amplificateur casque portable
Puce DACCSCS43198
Interface USBXMOS XU-216
AOP2x SG-Micro 8262
Entrées1x USB-C
1x Slot micro-SD (2To)
Bluetooth 5.0
Sorties1x Jack 3.5mm
1x jack 4.4mm
Taux d'échantillonnages supportésPCM 32bit 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD256
Codecs Bluetooth supportésSBC / AAC / LDAC
Formats Audio Micro-SDDSD (".ISO", ".DSF", ".DFF")
DST non supporté
ISO DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, M3U, M3U8, OPUS
Taux d'échantillonnages supportés via slot SDPCM 24bit 192kHz, DSD natif DSD64, DSD128 D2P
Filtres numériques4 filtres intégrés
Mesures sortie jack 3.5mm
Puissance de sortieGain faible 90mW @ 32 ohm (1.7V @32 ohm) Gain haut 180mW @ 32 ohm (2.4V @32 ohm)
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (-0.5dB)
THD+N0.0007% @ 32 Ohm
Plage dynamique123dB @ 32 Ohm (A-weighted Gain haut)
Séparation des canaux80dB @ 32 Ohm
SNR123dB @ 32 Ohm (A-weighted Gain haut)
Impédance de sortie0.4 ohm
Mesures sortie jack symétrique 4.4mm
Puissance de sortieGain faible 340mW @ 32 ohm (3.3V @32 ohm)
Gain haut 680mW @ 32 ohm (4.65V @32 ohm)
THD+N0.0008% @ 32 Ohm (A-Weighted 1V faible gain)
0.0007% @ 32 Ohm (A-Weighted 2V gain haut)
Plage dynamique125dB @ 32 Ohm (A-weighted Gain haut)
Séparation des canaux111dB @ 32 Ohm
SNR125dB @ 32 Ohm (A-weighted Gain haut)
Impédance de sortie0.8 ohm
Dimensions71.5 x 100 x 21.5mm
CouleurArgent
Poids185g
Conditionnement1x DAC portable Amplificateur casque Shanling H2
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Câble USB-A vers USB-C
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesMicro SD
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43198
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Grade ReconditionnéGrade A
[GRADE A] SHANLING H2 DAC Portable CS43198 Amplificateur Casque Bluetooth 5.0 XMOS 32bit 384kHz DSD256 Argent
Produit reconditionné - Grade A Avec le Shanling H2, la marque Shanling dévoile un appareil compact et polyvalent...
