Produit en parfait état.
Avec le Shanling H2, la marque Shanling dévoile un appareil compact et polyvalent remplissant les fonctions de DAC portable et d'amplificateur casque avec player intégré. Il dispose de composants qualitatifs tels qu'une puce DAC Cirrus Logic CS43198, une interface USB XMOS XU-216 de deuxième génération, un processeur Ingenic X1000 et des AOP SG-Micro 8262-2. Ces composants lui permettent d'atteindre une puissance de sortie jusqu'à 680mW sous 32 Ohm et de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD256. Le Shanling H2 dispose également d'une fonctionnalité Bluetooth 5.0 et d'un slot pour micro SD ainsi que d'un player intégré pour une expérience utilisateur sublimée. Le Shanling H2 se charge via son port USB-C et sa batterie offre une autonomie jusqu'à 10.5h.
Cette puce DAC CS43198 et l'interface USB XMOS XU-216 permettent au H2 de décoder des flux haute résolution jusqu'au PCM 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD256. Cela fait du H2 le compagnon idéal d'un smartphone ou d'un ordinateur pour une restitution sonore pure et détaillée.
Le H2 utilise deux AOP SG-Micro 8262 pour sa sortie symétrique jack 4.4 mm combiné à des condensateurs Elna Silmic II. Il est compatible avec la plupart des casques audio et des écouteurs du marché grâce à sa sortie jack 3.5mm ayant une puissance de sortie de 180mW sous 32 ohm et sa sortie symétrique jack 4.4mm ayant une puissance de sortie de 680mW sous 32 ohm.
Le slot micro HD du H2 vous permet de profiter de fichiers audio haute définition sans pertes jusqu'au PCM 192kHz et DSD128. L'emplacement pour micro HD accepte des cartes ayant jusqu'à 2 To de capacité. Vous aurez accès à vos fichiers via l'application Eddict Player disponible sur iOS et Android.
Malgré sa taille extrêmement compacte, le H2 bénéficie d'une batterie 2100mAh lui conférant une autonomie de 12.5h sur sa sortie jack 3.5mm ou 10.5h sur sa sortie symétrique jack 4.4mm. Par ailleurs, le circuit de charge du H2 est indépendant de l'entrée DAC USB, en effet, le H2 dispose de deux connecteurs USB-C distincts.
Le Shanling H2 est en mesure de se transformer en DAC / amplificateur casque Bluetooth de haute qualité. Il supporte les codecs Bluetooth haute résolution LDAC (Android) et AAC (IOS).
Les indicateurs LED du H2 indiquent le taux d'échantillonnage en cours de lecture selon le code couleur suivant :
Spécifications | |
Type de produit | DAC / Amplificateur casque portable |
Puce DAC | CSCS43198 |
Interface USB | XMOS XU-216 |
AOP | 2x SG-Micro 8262 |
Entrées | 1x USB-C 1x Slot micro-SD (2To) Bluetooth 5.0 |
Sorties | 1x Jack 3.5mm 1x jack 4.4mm |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM 32bit 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD256 |
Codecs Bluetooth supportés | SBC / AAC / LDAC |
Formats Audio Micro-SD | DSD (".ISO", ".DSF", ".DFF") DST non supporté ISO DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, M3U, M3U8, OPUS |
Taux d'échantillonnages supportés via slot SD | PCM 24bit 192kHz, DSD natif DSD64, DSD128 D2P |
Filtres numériques | 4 filtres intégrés |
Mesures sortie jack 3.5mm | |
Puissance de sortie | Gain faible 90mW @ 32 ohm (1.7V @32 ohm) Gain haut 180mW @ 32 ohm (2.4V @32 ohm) |
Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (-0.5dB) |
THD+N | 0.0007% @ 32 Ohm |
Plage dynamique | 123dB @ 32 Ohm (A-weighted Gain haut) |
Séparation des canaux | 80dB @ 32 Ohm |
SNR | 123dB @ 32 Ohm (A-weighted Gain haut) |
Impédance de sortie | 0.4 ohm |
Mesures sortie jack symétrique 4.4mm | |
Puissance de sortie | Gain faible 340mW @ 32 ohm (3.3V @32 ohm) Gain haut 680mW @ 32 ohm (4.65V @32 ohm) |
THD+N | 0.0008% @ 32 Ohm (A-Weighted 1V faible gain) 0.0007% @ 32 Ohm (A-Weighted 2V gain haut) |
Plage dynamique | 125dB @ 32 Ohm (A-weighted Gain haut) |
Séparation des canaux | 111dB @ 32 Ohm |
SNR | 125dB @ 32 Ohm (A-weighted Gain haut) |
Impédance de sortie | 0.8 ohm |
Général | |
Dimensions | 71.5 x 100 x 21.5mm |
Couleur | Noir |
Poids | 185g |
Conditionnement | 1x DAC portable Amplificateur casque Shanling H2 1x Câble USB-C vers USB-C 1x Câble USB-A vers USB-C |
Entrées | Micro SD |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | USB |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | CS43198 |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Noir |
Class | NC |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
Grade Reconditionné | Grade S |
