Légère rayure sur la protection d'écran et au dos de l'appareil.
DAP Baladeur Numérique Haute Fidélité Compact DAC 2xES9219C Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 384kHz DSD Vert
Shanling propose avec le M0 Pro une évolution technique et esthétique du baladeur numérique haute fidélité M0. Cette version Pro profite notamment d'un étage de conversion numérique / analogique amélioré maintenant basé sur une paire de puces ESS ES9219C ainsi que d'un récepteur Bluetooth en mis à jour en version 5.0. Son apparence se voit également modernisée tout en gardant son incroyable compacité, réel élément distinctif du M0. Ainsi, le M0 Pro est le compagnon idéal pour vous accompagner aussi bien en déplacement qu'à domicile pour vous offrir des sessions d'écoute d'une incroyable qualité.
La première chose qui saute aux yeux avec ce Shanling M0 Pro c'est bien entendu son format particulièrement réduit. Pensé pour vous suivre dans tous vos déplacements, sans vous encombrer, le DAP ne mesure que 43.8x45x13.8mm. Côté poids, le M0 Pro ne pèse que 36.8g. Il se fera donc facilement oublier pour vous puissiez profiter pleinement de votre musique.
Pour autant, Shanling ne fait pas de concession sur l'ergonomie et intègre un magnifique écran tactile haute définition de 1.54" 240*240px. Celui vous permettra d'accéder simplement à votre musique et d'agir sur tous les paramètres disponibles. Un écran placé derrère une vitre en verre trempé courbée et des composants protégés par un superbe boîtier usiné CNC 100% Aluminium.
Si Shanling apporte un grand soin à l'esthétique de son produit, cette volonté de proposer un produit à la fois beau et simple à prendre en main se retrouve côté software avec le système d'exploitation MTouch OS. Ainsi, l'interface du baladeur permet une navigation rapide et facile, et un accès aux nombreuses fonctionnalités aisé.
Côté son, le M0 Pro intègre une paire de DAC ESS ES9219C. Ceux-ci permettent une conversion numérique / analogique de qualité en toute transparence. Un convertisseur associé à une section d'amplification performante et un contrôle de volume analogique. Une combinaison qui permet à ce petit DAP de proposer un SNR de 119dB, une distorsion de 0.0004% et de supporter des taux d'échantillonage jusqu'au PCM 32bit 384kHz, pour une restitution fidèle et détaillée.
Par ailleurs, ce baladeur embarque un PCB multi-couches, lui permettant d'une part de profiter d'une taille moins réduite, et d'autre part de disposer d'un circuit electrique plus propre et donc de limiter les interférences sur le signal.
Si le Shanling M0 Pro dispose bien entendu d'une connectique au format Jack 3.5mm pour le brancher de manière classique à votre casque, il propose également une connectivité Bluetooth 5.0 pour une utilisation plus confortable. Une connectivité Bluetooth pourvue des technologies Sony LDAC et Qualcomm aptX. Cette première technologie, le LDAC permet de profiter en Bluetooth de fichiers Hi-Res Audio, jusqu'à 24bit 96kHz 4.5Mbps, là où du Bluetooth classique ne permettrait que du 16bit 44.1Hz compressé. La seconde technologie, l'aptX permet elle d'obtenir une transmission avec moins de latence et plus stable, afin de restituer un signal propre.
Mais plus que cela, le M0 Pro profite d'un Bluetooth 5.0 bi-directionnel. Ainsi, s'il peut émettre vers une enceinte ou un casque, il pourra également servir de récepteur, afin de profiter de son amplification et de son DAC, depuis une source tiers.
Dans la même optique, ce baladeur propose également un port USB-C bi-directionnel. Celui-ci sera donc à même, tout comme le Bluetooth, capable de recevoir ou d'envoyer des données audio. Idéal donc pour profiter des performances audio de l'appareil.
Le DAP intègre une batterie de 650mAh pour une autonomie de 14.5h en lecture, et de jours en veille. Parfait pour profiter de votre musique sans interruption pendant tous vos déplacements et voyages.
Spécifications | |
Type de produit | Baladeur numérique (DAP) |
Puces DAC | 2* ES9219C |
Entrées | Bluetooth 5.0 1* Slot Micro SD |
Sorties | Bluetooth 5.0 1* Jack 3.5mm |
Écran tactile | 1.54" 240*240px |
Batterie | 650mAh |
Autonomie | 14.5h |
Codecs Bluetooth supportés | Émetteur : SBC, AAC, aptX, LDAC Récepteur : SBC, AAC, LDAC |
Formats de fichiers supportés | DSD (.iso, .dsfl, .dff) DXD APE ALAC WAV AIFF AIF DTS MP3 WMA AAC OFF MP2 M4A AC3 CUE M3U |
Gain sélectionnable | Faible Moyen Élevé |
Puissance | Sortie asymétrique : 1.7V @ 32 Ohm (90mW @ 32Ω) Sortie symétrique : 2.75V @ 32 Ohm (236mW @ 32Ω) |
Réponse en fréquence | Sortie asymétrique : 20Hz - 40kHz (-0.5dB) Sortie symétrique : 20Hz - 40kHz (-0.5dB) |
THD+N | Sortie asymétrique : 0.0006% @ 32Ω (A-Weighted @ 720mV) Sortie symétrique : 0.0004% @ 32Ω (A-Weighted @ 1V) |
Plage dynamique | Sortie asymétrique : 119dB @ 32Ω (A-Weighted) Sortie symétrique : 121dB @ 32Ω (A-Weighted) |
Séparation des canaux | Sortie asymétrique : 72dB @ 32Ω Sortie symétrique : 109dB @ 32Ω |
SNR | Sortie asymétrique : 118dB @ 32Ω (A-Weighted) Sortie symétrique : 119dB @ 32Ω (A-Weighted) |
Impédance de sortie | Sortie asymétrique : < 0.4Ω Sortie symétrique : < 0.8Ω |
Général | |
Dimensions | 43.8*45*13.8mm |
Poids | 36.8g |
Couleur | Vert |
Package | 1* Shanling M0 Pro 1* Câble USB |
Entrées | Micro SD |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | Bluetooth |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | ES9219C |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD128 |
Couleur | Vert |
Grade Reconditionné | Grade B |
