Rayure sur le capot de l'appareil.
Le Zuki I de Silkline remplit les fonctions de Préamplificateur et DAC. La fonction préamplificateur dispose d'une sortie symétrique et asymétrique, ainsi que d'un gain en tension de 12dB. Performant, il décode jusqu'au PCM 32 bit / 192Khz grâce à sa puce de conversion ADI AD1955. De plus, il est équipé d'une interface USB XMOS XU208, un processeur 8 coeurs fonctionnant avec FGPA ainsi qu'un récepteur SPDIF CS8416. Au niveau des entrées il présente une connectique complète et pour les sorties on retrouve du RCA et du XLR symétrique.
Globalement, le Zuki I fait preuve de très bonnes performances et délivre un son transparent. Son apparence simple et élégante le rend facile à intégrer au sein d'un système audio Hi-Fi.
Silkline a fait le choix d'intégrer des composants qualitatifs et reconnus sur le marché afin de positionner le Zuki I comme un Préamplificateur / DAC audio haute résolution.
Avec un gain de 12dB ce préamplificateur SilkLine vous permet de rendre symétrique un signal d'entrée analogique sur entrée RCA grâce à sa sortie XLR symétrique. Sur la face avant, 6 boutons permettent de sélectionner la source d'entrée qu'elle soit numérique (USB-B / AES/EBU / Toslink / Coaxiale) ou analogique (4x RCA). Le Zuki I fonctionne également avec une télécommande IR pour un contrôle à distance.
Silkline a équipé le Zuki I d'un contrôleur de volume CS3310 doté d'un niveau de précision de 0.5dB et d'un niveau de distorsion ultra faible de 0,001%.
Deux AOP Burr Brown OPA 2134PA s'occupent d'amplifier le signal. Ils combinent la précision et le faible bruit de transistors bipolaires avec la vitesse et la qualité sonore des JFETs. Cela permet un très bon THD, un faible bruit ainsi qu'une faible consommation. Intégrés en format DIP8 ils sont facilement remplaçables.
Le Zuki I est équipé d'une entrée USB-B et d'une interface USB XMOS de deuxième génération qui prend en charge le PCM 32bit/192Khz et est certifié USB Hi-RES Audio 2.0. Cette interface USB 8 coeurs opère un traitement rapide du signal allant jusqu'à 1000Mps.
De plus l'interface USB prend en charge le driver Foobar ASIO et est donc compatible avec une grande gamme d'appareils.
Attention : l'interface USB du Silkline fonctionne avec un pilote qui doit être installé sur votre appareil source. (Pilote SilkLine ou Foobar ASIO)
SilkLine a fait le choix d'intégrer une puce DAC haute performance, stéréo ADI AD1955. Cette puce DAC possède une fonction de suréchantillonnage (Oversample) par huit permettant de réduire considérablement le bruit généré par la conversion D/A. Par ailleurs elle prend en charge le flux SA-CD (Super Audio CD), format haut de gamme du CD dont la norme est le DSD64.
Un récepteur audio SPDIF CS8416 est présent sur le ZUKI I. Ce récepteur s'adapte automatiquement aux différents taux d'échantillonnage et supporte jusqu'au 24bit / 192Khz. Ce récepteur présente un jitter extrêmement faible de moins de 200ps et est relié à trois types d'entrées différentes : une entrée AES/EBU, deux entrées optique Toslink et deux entrées coaxiales.
1 | Entrée USB-B |
2 | Entrée AES/EBU |
3 | 2x Entrée optique Toslink |
4 | 2x Entrée coaxiale SPDIF |
5 | 4x Entrée analogique RCA |
6 | Sortie RCA stéréo |
7 | Sortie XLR symétrique |
8 | Prise d'alimentation IEC / Power switch ON/OFF |
Spécifications | |
Type de produit | Préamplificateur symétrique DAC |
Entrées | 1x USB-B 1x AES/EBU 2x Optiques Toslink 2x Coaxiales 4x RCA |
Sortie | 1x RCA 1x XLR symétrique |
Puce DAC | ADI AD1955 |
Interface USB | XMOS XU208 |
AOP | OPA 2134PA |
Taux d'échantillonage supportés | USB : 32bit / 192Khz Coaxial : 24bit / 192kHz Optique : 24bit / 192kHz AES/EBU : 24bit / 192kHz |
Réponse en fréquence | 10Hz - 100kHz ± 1db |
Sensibilité d'entrée | 500mV |
Niveau de sortie | 2V |
Gain de préamplification | 12dB |
SNR | > 88dB |
Distorsion | < 0.05% |
Télécommande | |
Écran display |
Général | |
Alimentation | AC 220V 50hz (Spécification fusible : T500mAL 250V) |
Consommation d'énergie en veille | < 1W (Norme CE) |
Dimensions | 430 x 48 x 280 mm |
Poids | 4kg |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x SilkLine ZUKI I 1x Télécommande IR 1x Câble d'alimentation |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | RCA |
Sorties | RCA |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | AD1955 |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
Class | NC |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
Grade Reconditionné | Grade B |
