Couleur châssis altérée (voir dernière photo).
DAC ES9038Q2M XMOS Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
SMSL propose avec le SU-6 un DAC performant et abordable, profitant d'une conception soignée garantissant une restitution sonore précise.
Au coeur du SU-6, une puce de conversion numérique / analogique se charge de convertir avec une grande efficacité les signaux audio. Cette puce, largement reconnue par les amateurs de HiFi. Profitant de l'architecture HyperStream II 32bit et de la technologie Time Domaine Jitter Eliminator, le DAC ES9038Q2M offre une restitution d'une grande clarté et transparence. Elle supporte de plus les flux audio haute résolution.
Autre point fort du SU-6, son interface USB XMOS de seconde génération. Celle-ci permet de profiter d'une entrée USB-C capable de supporter des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, pour un son d'une incroyable fidélité.
Embarquant un récepteur Bluetooth 5.0 de chez Qualcomm, le SU-6 permet de diffuser sa musique à distance simplement, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. De plus, le SU-6 est compatible avec les codecs de transmission haute qualité aptX, aptX HD et LDAC, pour une restitution égale voir supérieure à la qualité CD, en sans-fil.
L'ensemble de l'appareil profite d'une conception de belle qualité, n'utilisant que des composants audio. On y retrouve par exemple quatre AOP double OPA1612, un circuit de traitement d'horloge assurant un faible jitter ou encore une alimentation faible bruit intégrée.
Spécifications | |
Type de produit | DAC |
Entrées | 1x USB-C 1x Optique Toslink 1x Coaxial Bluetooth |
Sorties | 1x RCA stéréo |
Puce DAC | ESS ES9038Q2M |
Version Bluetooth | 5.0 |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
Interface USB | XMOS |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64 |
Compatibilité USB | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX Linux |
Transmission USB | Asynchrone |
THD+N | 0.0001% (-120dB) |
Plage dynmique | 125dB |
SNR | 125dB |
Impédance de sortie | < 10Ω |
Général | |
Consommation | 5W |
Consommation en veille | < 0.5W |
Dimensions | 140 x 105 x 28mm |
Poids | 350g |
Couleur | Noir |
Câble secteur | Inclus |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | USB |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9038Q2M |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
Grade Reconditionné | Grade B |
