En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Fourreau carton d'emballage manquant.
Thieaudio nous propose ici la nouvelle mouture de leur série d'écouteurs intra-auriculaires HYPE (pour Hybrid Performance): les HYPE 4. Avec ce nouveau modèle, Thieaudio continue à proposer une paire d'écouteurs innovante qui combine l'excellence technique et musicale. En effet, les HYPE 4 sont ici dotés de 6 haut-parleurs pour couvrir de façon optimale l'ensemble de la bande de fréquences. Le tout est couplé à l'égalisation caractéristique de la marque, très appréciée par ses adeptes.
Comme leurs prédécesseurs, les HYPE 2, ces écouteurs embarquent la technologie IMPACT² propre à Thieaudio. Cette technologie consiste en l'intégration de deux drivers dynamiques à membrane composite de 10mm de conception isobare. Ces deux drivers dynamiques ont pour mission de traiter les basses fréquences, assurant la puissance et la texture des basses tout en conservant une très belle tonalité. Cependant, contrairement à leurs ancêtres, les HYPE 4 continuent sur le chemin de la décomposition du spectre audio et confient les médiums et les aigus à quatre haut-parleurs spécialisés. La plage de fréquences des médiums est ici couverte par l'ajout de deux haut-parleurs Balanced Armature de la série 26A de Sonion. Cette intégration permet un bon équilibre des tonalités et propose des médiums très neutres avec très peu d'aigus, tout en offrant un excellent rapport puissance de sortie/taux de distorsion harmonique. La plage de fréquences dédiée aux aigus est quant à elle confiée à deux haut-parleurs ultra-tweeter Balanced Armature de la série E50 “Hummingbird” de Soinion, proposant une extension dans les aigus rivalisant avec des haut-parleurs Planar Magnetic tout en garantissant un taux de distorsion harmonique très faible.
Thieaudio reprend ici les bases d'égalisation de ses modèles Monarch MKII, Clairevoyance et Oracle qui on fait le succès de la marque. Ainsi, les écouteurs HYPE 4 profitent d'une belle présence des infra-basses qui s'évanouissent précisément à 200Hz pour laisser place à des médiums d'une neutralité absolue qui précède une présence plus prononcée qui culmine à 3kHz avant une lente chute jusqu'aux 20kHz.
Les écouteurs HYPE 4 incluent également un câble plaqué en argent OCC. Cette amélioration de matériaux vis-à-vis de la génération de câbles précédente de la firme, permet un son plus clair et raffiné que jamais.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires (IEM) |
Hauts-parleurs | 2x Hauts-parleurs dynamique de 10mm 2x Hauts-parleurs Balanced Armature E50 Sonion 2x Hauts-parleurs Balanced Armature 26A Sonion |
Impédance | 17 Ohm |
Sensibilité | 105dB (±1dB) @1kHz |
Réponse en fréquence | 10Hz - 22kHz |
Connecteur câble | Jack 3.5mm |
Connecteurs écouteurs | CIEM 0.78mm |
Général | |
Couleur | Noir |
Condionnement | 1x Paire d'écouteurs intra-auriculaires THIEAUDIO HYPE 4 Noir 1x Câble avec connecteurs CIEM 0.78mm et terminaison jack 3.5mm |
Couleur | Noir |
Impédance (Ω) | 17 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 105.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 10 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 22000 |
Grade Reconditionné | Grade S |
