Léger défaut esthétique (voir dernière photo)
Le Thinkya R01 est un lecteur CD et de fichiers audio au look rétro. Il repose sur un processeur SILAN SC6137D et une tête de lecture laser précise. En plus de permettre la lecture de votre bibliothèque de CD via une sortie ligne jack 3.5mm et une sortie optique Toslink, il propose également une sortie casque jack 3.5mm, pilotée par un étage d'amplification classe G capable de prendre en charge des casques audio et des IEMs d'une impédance de 16 à 32Ω. À cela s'ajoute une fonctionnalité Bluetooth 5.2 bidirectionnelle, offrant la possibilité de recevoir un signal sans fil (par exemple, depuis un smartphone avec des plateformes de streaming) ou d'envoyer un signal sans fil vers une enceinte Bluetooth. Une entrée USB-A (USB Host) permet également de connecter une clé USB, compatible avec plusieurs formats audio haute définition tels que le FLAC, APE, WAV, et AAC. L'appareil est alimenté via un port USB-C et est équipé d'une batterie de 2000mAh pour une autonomie de 6 heures.
Particularité notable du lecteur CD Thinkya R01, il dispose de la fonctionnalité Bluetooth bidirectionnelle. Il est non seulement capable d'agir comme un récepteur Bluetooth, mais également comme un émetteur. Cela peut s'avérer particulièrement utile pour ceux souhaitant utiliser des enceintes sans fil avec le R01.
Un port USB-A (USB Disk) permet d'utiliser une clé USB comme source et accepte des formats haute définition : FLAC, APE, WAV, AAC. Vous pouvez ainsi également profiter de de votre bibliothèque de fichiers dématérialisés.
L'alimentation du Thinkya R01 s'effectue par port USB-C en 5V 1A DC. De plus, une batterie 2000mAh lui offre jusqu'à 6h d'autonomie, permettant de déplacer le lecteur pour une écoute nomade.
Son design intègre un corps en bois, ajoutant une touche esthétique élégante. Le contrôle du volume s'effectue via un fader linéaire pour une utilisation simplifiée.
Une télécommande infrarouge est fournie pour une expérience utilisateur plus agréable. Un contrôle de tonalité des basses et des aigus est notamment disponible via cette dernière.
1 | Lecteur CD |
2 | Boutons de contrôle |
3 | Atténuateur de volume |
4 | Écran |
5 | Switch de mise sous tension |
6 | Sortie optique Toslink |
7 | Entrée USB-A (USB Disk) |
8 | Sortie casque jack 3.5mm |
9 | Sortie ligne jack 3.5mm |
10 | Port de charge USB-C |
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur CD et de fichiers audio USB |
Processeur | SILAN SC6137D |
Entrées | Lecteur CD 1x USB-A (USB Disk) Bluetooth |
Sorties | 1x Otique Toslink 1x Sortie ligne jack 3.5mm 1x Sortie casque jack 3.5mm Bluetooth |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 bidirectionnel |
Formats supportés | CD : CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3 USB : FLAC, APE, WAV, AAC |
Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 16bit 48kHz |
SNR | > 80dB |
Impédance recommandé en sortie casque | 16-32Ω |
Contrôle des tonalités | Aigus : ±10dB Basses : ±10dB |
Général | |
Alimentation | 5V DC 1A via USB-C |
Consommation en veille | < 0.5W |
Batterie | 2000mAh |
Temps de charge complet de la batterie | 3h |
Autonomie de la batterie | 6h |
Dimensions | 195 x 160 x 43mm |
Poids | 630g |
Conditionnement | 1x Thinkya R01 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Câble jack 3.5mm vers jack 3.5mm 1x Télécommande infrarouge |
