Produit en très bon état. Cale polystyrène du packaging cassée.
Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home Cinéma Dolby Atmos 16 Canaux 9.3.4 / 7.3.6
Le Tonewinner AT-300 est un processeur et préamplificateur Audio/Vidéo disposant de 16 canaux, idéal pour une intégration home cinéma sur des configurations en 9.3.4 ou 7.3.6. Celui-ci supporte l'ensemble des formats audio actuels tels que le Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS:X ou encore DTS Master. De la même manière, le AT-300 accepte les flux vidéo jusqu'en 4K UHD 60Hz et est compatible avec les technologies HDR, HDR10 et Dolby Vision. Il permet ainsi de profiter des derniers et meilleurs formats actuellement disponibles pour une expérience sonore et visuelle la plus immersive possible.
La section chargée du traitement vidéo pour les entrées et sorties HDMI du AT-300 utilise un contrôleur Panasonic MN864788. Celui-ci supporte les flux 32bit, les résolutions jusqu'à la 4K (3840*2460px) 60Hz et est compatible avec les espaces colorimétriques RGB/YUV 4:4:4.
La partie audio du AT-300 repose elle en grande partie sur deux puces Cirrus Logic CS42528, assurant à la fois les fonctions de DAC, ADC et récepteur SPDIF. Celles-ci assurent une restitution sonore de qualité grâce notamment à une large plage dynamique ainsi qu'un très faible niveau de distorsion et de bruit.
Associé à ces puces, un DSP à virgule flottante Analog Devices ADSP-21573 SHARC vient se charger du décodage des formats audio Dolby Atmos et DTS:X afin de créer une véritable expérience sonore immersive et cohérente, avec une excellente séparation des canaux.
Assez rare sur ce type d'appareil, le contrôle de volume est ici à commutation de résistance. Une telle intégration permet un ajustement précis et non destructif du niveau sonore.
Le Tonewinner AT-300 supporte l'ensemble des technologies et formats vidéo actuels. Ainsi, grâce à une bande passante de 18Gbps avec une connectique HDMI 2.1 compatible HDCP 2.2, il décode avec aisance les flux vidéo 4K UHD 60Hz. Il prend par ailleurs en charge les technologies HLG, HDR10 et Dolby Vision, apportant un incroyable niveau de luminosité et contraste pour une qualité d'image exceptionnelle.
Grâce au microphone de mesure ETM-2 (vendu séparément), le AT-300 est capable d'effectuer un calibrage et une correction acoustique automatique de votre système audio. Le micro vient capturer les informations sonores émises par vos enceintes pour appliquer une égalisation automatique optimale sur chaque canal, en fonction de votre position d'écoute.
En plus du calibrage automatique, il est possible d'ajuster l'égalisation manuellement. En effet, le Tonewinner AT-300 met à disposition un égaliseur paramétrique à 11 bandes pour les canaux gauche, droit et central et à 5 bandes pour les canaux surround, haut et de basses. Cette égalisation peut se faire directement depuis l'interface graphique de l'appareil.
Chaque groupe d'entrées dispose d'un égaliseur et d'effets indépendants. Ces différents paramètres sont enregistrés par l'appareil et automatiquement sélectionnés en fonction de l'entrée choisie.
Le Tonewinner AT-300, afin de s'adapter à différents environnements, peut être utilisé selon plusieurs configurations : 2.0, 2.1, 5.1, 5.1.2, 5.1.4, 7.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.3.6, 9.3.4... Ainsi, quelle que soit la pièce dans laquelle il est utilisé, le AT-300 saura s'intégrer pour vous permettre de profiter au mieux de vos contenus audio et vidéo.
Pour chaque canal, le AT-300 permet d'appliquer un réglage du niveau de volume et des limitations qui pourront être enregistrées et appliquées dès l'allumage de l'appareil.
En plus d'une connectique particulièrement fournie, le AT-300 intègre un récepteur Bluetooth. Celui-ci permet une diffusion audio en sans-fil, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. Le contrôle de la lecture s'effectue alors directement depuis votre périphérique portable pour une utilisation simple, rapide et pratique.
1 | Sorties RCA |
2 | Entrées RCA |
3 | Entrées optique Toslink |
4 | Entrées coaxiales |
5 | Sortie HDMI |
6 | Antenne Bluetooth |
7 | Sortie HDMI eARC |
8 | Connecteur micro de calibrage |
9 | Slot Micro SD |
10 | Entrée IR |
11 | Sortie trigger 5V |
12 | Entrée Mini USB (USB Audio) |
13 | Interface RS232 |
14 | Entrées HDMI |
15 | Sorties XLR |
16 | Connecteur d'alimentation |
Spécifications | |
Type de produit | Processeur Audio / Vidéo Préamplificateur Home Cinéma |
Canaux | Total : 16 Canaux |
Entrées | Bluetooth 6* HDMI 2.0 4* RCA stéréo 2* Coaxial 2* Optique Toslink 1* Slot Micro SD 1* Mini USB (USB Audio) 1* USB-A (USB Host) |
Sorties | Bluetooth 2* HDMI 2.0 (dont 1 eARC) RCA 9.3.4 canaux XLR 9.1.4 canaux |
Autres connectiques | 1* RS232 1* Sortie trigger 5V |
Formats audio supportés | Dolby Atmos DTS/X Dolby True HD Dolby Digital Plus DTS Master DTS Hi-Res DTS Upmix DTS Neural X |
Formats / Résolutions vidéo supportés | 4K UHD 3D Dolby Vision HDR10 / HDR10+ HLG |
Version HDCP | 2.2 |
Support eARC | Sur une sortie |
Support CEC | Sur 5 entrées |
Calibrage EQ automatique | |
Synchronisation labiale | Jusqu'à 1000ms |
Fonction DRC | |
Impédance d'entrée | 20kΩ |
Impédance de sortie | 1kΩ |
Niveau d'entrée | ≥ 2Vrms |
Gain | ≥ 14dB |
THD | ≤ 0.02% (1kHz) |
SNR | ≥ 98dB (A-Weighted) |
Réponse en fréquence | 10Hz-50kHz (+1/-3dB) |
Séparation des canaux | > 80dB |
Crosstalk | ≥ 80dB |
Général | |
Tension d'alimentation | 100-240VAC 50/60Hz |
Dimensions (L*P*H) | 431*326*100mm |
Poids | 4.4kg |
Couleur | Noir |
Package | 1* Tonewinner AT-300 1* Télécommande 1* Câble d'alimentation 1* Câble HDMI 1.5m 1* Câble RCA |
Entrées | Micro SD |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | HDMI |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | RCA |
Sorties | HDMI |
Sorties | XLR |
Sorties | Bluetooth |
Taux d'échantillonnage max | NC |
Couleur | Noir |
Grade Reconditionné | Grade A |
