[GRADE S] TOPPING ARPEGEAR HANE Écouteurs Intra-Auriculaires
-8%
Les écouteurs intra-auriculaires Topping Hane de la série Arpegear sont des IEM dynamiques équipés d'un diaphragme DLC (Diamond-like Carbon) de Ø10mm de diamètre. Fidèle à sa réputation, Topping propose ici un produit aux performances remarquables, telles qu'un THD inférieur à 0.05% (@ 90dB SPL), ainsi qu'une courbe de réponse en fréquence garantissant une restitution sonore fidèle à l'enregistrement original.
Prix réduit !
Référence : 20557
Offre spéciale limitée
119,00 €TTC
-8%
109,00 €TTC
90,84 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 10-04-2025.
Blister d'emballage manquant.
Topping ArpegEar Hane Écouteurs Intra-Auriculaire IEM Dynamiques 80 Ohm 115dB 5Hz-35kHz
Photo des Topping Hane
Les écouteurs intra-auriculaires Topping ArpegEar Hane de la série Arpegear sont des IEM dynamiques équipés d'un diaphragme DLC (Diamond-like Carbon) de Ø10mm de diamètre. Fidèle à sa réputation, Topping propose ici un produit aux performances remarquables, telles qu'un THD inférieur à 0.05% (@ 90dB SPL), ainsi qu'une courbe de réponse en fréquence garantissant une restitution sonore fidèle à l'enregistrement original.
La particularité des Topping Hane réside dans leurs 4 DIP switches, permettant 16 réglages de tonalité différents. Ces options permettent de modifier la courbe de réponse en fréquence en fonction de la source audio et de l'environnement d'écoute, offrant ainsi une expérience audio personnalisée.
Ces écouteurs sont accompagnés d'un câble détachable CIEM 0.78mm vers jack 3.5mm, d'une longueur de 1.5m. Proposés à un prix raisonnable, les Topping Hane offrent un niveau d'écoute supérieur grâce à leurs fonctionnalités avancées.
Topping ArpegEar Hane : Diaphragme composite en DLC
Le diaphragme dynamique de Ø10mm des écouteurs intra-auriculaires Topping Hane est constitué de DLC (Diamond-like Carbon), ce qui améliore considérablement leur plage dynamique et leur réponse transitoire. Par rapport à un diaphragme traditionnel, celui-ci offre une restitution plus transparente et raffinée.
Photo du diaphragme DLC des Topping Hane
Topping ArpegEar Hane : courbe de réponse en fréquence personnalisable
Au-delà d'une courbe de réponse en fréquence offrant une restitution au plus proche de l'enregistrement initial, les Topping Hane disposent de 4 Dip Switch PTC (precision tone control). Cela leur offre 16 possibilités de courbe de réponse en fréquence possibles pour une écoute personnalisée au plus proche du besoin de chaque utilisateur. Compatible avec de nombreuses courbes de réponses en fréquence cibles, chaque utilisateur est sûr de pouvoir y trouver son bonheur.
Réglage de courbe de réponse en fréquence des Topping Hane
Confort des écouteurs Topping Hane
Topping ArpegEar Hane : un haut niveau de confort
La forme des Topping Hane assure un niveau de confort optimal pour une utilisation quotidienne et pour des sessions d'écoute prolongées.
Topping ArpegEar Hane : un câble détachable
Un câble détachable est fourni avec les Topping Hane pour plus de praticité. Ce câble dispose d'une part de connecteurs CIEM 0.78mm et d'autre d'un connecteur jack 3.5mm. De plus, il intègre des conducteurs en cuivre OFC pour une transmission du signal optimale.
Photo du câble détachable des Topping Hane
Test des IEM Topping ArpegEar Hane par Audio Science Review
Les IEM Topping Hane justifient leur coût par leur personnalisation et leur look réservé. Ils présentent également une faible distorsion, la meilleure de leur catégorie. J'ai le plaisir de recommander les écouteurs Topping Hane.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurDynamique
Matériau de la membraneDLC (Diamond-like Carbon)
Diamètre du diaphragmeØ10mm
THD< 0.05% (@ 94dB SPL)
Sensibilité115dB/Vrms (@ 1KHz)
Impédance80Ω ±15% @ 1kHz
Réponse en fréquence5Hz - 35kHz
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm
Longueur du câble1.5m
Matériaux conducteurs du câbleCuivre OFC
CouleurNoir/Bleu
Conditionnement1x Écouteurs intra-auriculaires Topping Hane
1x Câble détachable CIEM 0.78mm vers jack 3.5mm
6x Paires d'embouts intra-auriculaires
1x Outil de réglage DIP Switch
1x Pochette de rangement
CouleurBleu
Impédance (Ω)80
Rendement / Sensibilité (dB)115.0
Fréquence la plus basse (Hz)5
Fréquence la plus haute (Hz)35000
Grade ReconditionnéGrade S
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
[GRADE S] TOPPING ARPEGEAR HANE Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 80 Ohm 115dB 5Hz-35kHz
Produit reconditionné - Grade S Les écouteurs intra-auriculaires Topping Hane de la série Arpegear sont des IEM...
