Produit en bon état.
Lecteur Réseau WiFi AirPlay 2 Multiroom Bluetooth 5.0 24bit 192kHz
Le WiiM Mini est un petit lecteur réseau extrêmement polyvalent, idéal pour convertir un système audio classique en système connecté. Il vous permettra de diffuser votre musique à distance via WiFi, Airplay 2 ou Bluetooth 5.0.
WiiM Mini
WiiM Pro
WiiM Pro Plus
Ethernet
Oui
Oui
DAC
PCM5121
PCM5121
AKM AK4493SEQ
SNR sortie analogique
106dB
106dB
121dB
THD+N sortie analogique
-92dB (0.0025%)
-92dB (0.0025%)
-113dB (0.00023%)
ADC
Fixe 16bit 48kHz
Fixe 16bit 48kHz
Jusqu'à 24bit 192kHz
Chromecast audio
Oui
Oui
Groupement avec enceintes Nest et afficheurs
Oui
Oui
Groupement avec enceintes Echo et afficheurs
Oui
Oui
Oui
Multiroom Alexa avec UHD
Oui
Oui
Groupement avec HomePods
Oui
Oui
Oui
Support Alexa
Oui
Oui
Oui
Support Google
Oui
Oui
Support Siri
Oui
Oui
Oui
Groupement avec périphériques WiiM ou LinkPlay
Oui
Oui
Oui
AirPlay 2
Oui
Oui
Oui
AirPlay Cast
Oui
Oui
DLNA
Oui
Oui
Oui
Roon
Oui
Oui
Spotify Connect
Oui
Oui
Oui
TIDAL Connect
Oui
Oui
Oui
Lecture gapless
Oui
Oui
Oui
Égaliseur graphique 10 bandes
Oui
Oui
Oui
Plateforme de streaming LinkPlay
Oui
Oui
Oui
CPU
Dualcore A7
Quadcore A53
Quadcore A53
DRAM
128MB
512MB
512MB
Flash
128MB
512MB
512MB
Entrées
AUX
Ligne, Optique
Ligne, Optique
Sorties
AUX, Optique
Ligne, Optique, Coaxial
Le "Bit-perfect" est une expression couramment utilisée dans l'audio. Elle est utilisée pour décrire un lecteur qui peut lire un fichier sans y apporter aucune modification d'aucune sorte.
Par exemple si votre lecteur joue un fichier Hi-Res 24bit/192kHz sur Qobuz, la sortie numérique proposera du 24bit/192kHz. Tout comme si le fichier musical lu est un 16Bit/44.1kHz, la sortie numérique proposera le 16Bit/44.1kHz, sans aucune modification apportée. Un réel ratio 1:1 (Entrée / Sortie).
C'est ce qu'on appelle donc une réelle lecture Bit-Perfect, la plus proche de la réalité musicale du morceau joué.
Le WiiM Mini supporte le protocole de transmission sans-fil Apple AirPlay2, permettant non seulement de diffuser facilement votre musique depuis un appareil Apple, mais aussi de streamer votre musique sur plusieurs appareils audio en même temps.
Le WiiM Mini est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Apple Siri. Vous pouvez ainsi contrôler simplement votre lecteur réseau via votre assistant vocal.
La fonction multiroom intégrée au WiiM Mini permet de diffuser votre musique dans toute votre maison, selon 3 modes de fonctionnement différents. Dans le cas d'une utilisation avec un produit Apple, vous pouvez utiliser Airplay 2 pour la mise en place de votre système multiroom. Si vous utilisez un produit Amazon, vous pouvez alors profiter de la technologie AVS Multiroom. Enfin, WiiM fourni également une application permettant de contrôler facilement votre installation multiroom depuis votre smartphone.
Le WiiM Mini est compatible avec de nombreux services de streaming et web radios, tels que Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music ou encore TuneIn. Vous pouvez ainsi profiter de vos services musicaux préférés et les diffuser en sans-fil à votre système audio. Par ailleurs, si vous souhaitez connecter d'autres périphériques audio à votre WiiM Mini, celui-ci intègre une entrée auxiliaire.
Avec le WiiM Mini vous pouvez diffuser votre musique directement depuis les applications des services de streaming Spotify Connect et Tidal Connect, et ce sans passer par l'application WiiM Home.
WiiM propose son application mobile gratuite WiiM Home, pour iOS et Android, permettant de contrôler facilement l'ensemble de vos appareils WiiM connectés à votre réseau.
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Entrées | WiFi Bluetooth 5.0 1x Jack 3.5mm |
Sorties | 1x Jack 3.5mm 1x Optique Toslink |
Connectivité sans-fil | WiFi EEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4G WiFi EEE 802.11a/n/ac 1x1 5G Bluetooth 5.0 |
Taux d'échantillonnage supportés | Jusqu'à 24bit / 192Khz |
Niveau entrée ligne | 1Vrms |
Puissance | Entrée ligne vers sortie ligne : 2Vrms Bluetooth vers sortie ligne : 2Vrms Entrée ligne vers sortie SPDIF : -3dBFS Bluetooth vers sortie SPDIF : 0dBFS |
THD+N | Entrée ligne vers sortie ligne : 0.009% Bluetooth vers sortie ligne : 0.05% Entrée ligne vers sortie SPDIF : 0.005% Bluetooth vers sortie SPDIF : 0.005% |
SNR | Entrée ligne vers sortie ligne : 102dB Bluetooth vers sortie ligne : 103dB Entrée ligne vers sortie SPDIF : 105dB Bluetooth vers sortie SPDIF : 297dB |
Crosstalk | Entrée ligne vers sortie ligne : -106dB Bluetooth vers sortie ligne : -107dB Entrée ligne vers sortie SPDIF : -103dB Bluetooth vers sortie SPDIF : -364dB |
Plage dynamique | Entrée ligne vers sortie ligne : 96dB Bluetooth vers sortie ligne : 121dB Entrée ligne vers sortie SPDIF : 97dB Bluetooth vers sortie SPDIF : 213dB |
Codecs audio supportés | MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG |
Services de streaming, web radios et protocoles compatibles | Spotify Deezer Qobuz Amazon Music Tidal Pandora Napster Apple Music TuneIn iHeartRadio LinkPlay Radio Spotify Connect Tidal Connect Partages Reseau local (NAS) |
Assistants vocaux compatibles | Alexa Siri |
Général | |
Tension d'alimentation | 5VDC 1A |
Package | 1x WiiM Mini 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Câble RCA stéréo vers Jack 3.5mm 1x Câble Jack 3.5mm 1x Câble Optique Toslink |
Entrées | Jack 3.5mm |
Entrées | WiFi |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
Télécommande | Non |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
Grade Reconditionné | Grade A |
