Basé sur une architecture Tripath en Classe-T avec une puce TA2020, ce T-amp vous enchantera par sa sonorité précise et dynamique, malgré sa faible puissance maximum d'environ 2x20W.
Compact et élégant il est aussi efficace pour sonoriser des systèmes audio de bureau que des Bookshelfs dans un petit volume.
Il est plus que suffisant pour une écoute à volume modéré, même sur des enceintes à bas rendement type 88dB.
Attention, cet amplificateur peut étre sensible aux parasites venant d'appareils radio tels que les tuners.
- 1 x Entrée RCA stéréo plaquées Or
- Sortie HP par borniers plaqués Or et isolés
- Boitier Aluminium
- Leds bleu de fonctionnement.
- Temporisation HP à l'allumage et à l'extinction pour éviter tous parasites
- Potentiomètre de réglage de volume
- Dimensions hors tout : 146.5 x 97 x 37mm
- Puissance @1kHz @0.1% THD :
- 7W sous 8ohm
- 11W sous 4ohm
Il est fourni sans alimentation.
Pour l'alimenter vous pouvez utiliser n'importe quel adaptateur secteur 12V pouvant fournir un courant de minimum 1A.
Nous recommandons un modèle linéaire pour une meilleur qualité Audio : Alimentation Linéaire régulée Filtre EMI RFI 12V 2A 25VA.
Le pin central du connecteur d'alimentation sera le +12V.
