Aune S1c Horloge OCXO Noir
La Aune S1c est une horloge externe haute performance embarquant une architecture audio optimisée, utilisant notamment un oscillateur OCXO et un synthétiseur de fréquence FS-1 conçu par Titans Audio Lab, avec une isolation efficace de l'alimentation et du signal.
En achetant ce produit vous obtenez 134 points de fidélité
Référence : 17403
1 349,00 €TTC
1 124,17 € HT
Derniers articles en stock !
Aune S1c
Horloge WCK / 10MHz OCXO
Aune S1c Horloge WCK / 10MHz OCXO Noir
La Aune S1c est une horloge externe haute performance embarquant une architecture audio optimisée, utilisant notamment un oscillateur OCXO et un synthétiseur de fréquence FS-1 conçu par Titans Audio Lab, avec une isolation efficace de l'alimentation et du signal. Il met à disposition trois sorties 10M et trois sorties WCK indépendantes et peut être alimenté en DC ou en AC. Les sorties 10M profitent de la technologie Adaptive-Z et sont donc compatibles avec les appareils disposant d'une impédance d'entrée de 50Ω, 75Ω et même 10k. Les sorties WCK s'adaptent elles parfaitement au standard 75Ω.
1Fréquence -
2Sélection sortie RF
3Fréquence +
4Indicateur LED statut sortie
5Écran
6Indicateur LED écran éteint
7Verrouillage contrôles
8Sorties WCK
9Sorties 10MHz
10Entrée alimentation DC
11Switch mise sous tension
12Entrée alimentation AC
Type de produitHorloge
Sorties3* Sorties WCK (1-8Fs) sur connecteurs BNC
3* Sorties 10MHz sur connecteurs BNC
Puissance de sortie10MHz : > 7dBm (50Ω)
WCK : > 7dBm (75Ω)
Forme d'onde de sortieSignal carré
Temps de montée< 2ns
Stabilité audio< 5ppt
Bruit de phase (10MHz)< -100dBc @ Offset 1Hz
< -130dBc @ Offset 10Hz
< -140dBc @ Offset 100Hz
< -150dBc @ Offset 1kHz
< -158dBc @ Offset > 10kHz
Jitter de phase< ±0.02ppm
Temps de chauffeBasique : 5min
Total : 60min
Tension d'alimentation100-240VAC
15VDC 2A
Température de fonctionnementFonctionnement normal : 0°C-50°C
Fonctionnement optimal : 15°C-35°C
Dimensions288*211*63mm
Package1* Aune S1c Noir
1* Câble d'alimentation
AUNE S1C Horloge WCK / 10MHz OCXO Noir
La Aune S1c est une horloge externe haute performance embarquant une architecture audio optimisée, utilisant notamment un oscillateur...
