Aune SC1 Horloge OCXO Noir
La Aune SC1 est une horloge externe haute performance embarquant une architecture audio optimisée, utilisant notamment un oscillateur OCXO et un synthétiseur de fréquence FS-1 conçu par Titans Audio Lab, avec une isolation efficace de l'alimentation et du signal. Il met à disposition deux sorties 10M à signal sinusoïdal et deux sorties 10M à signal carré avec une synchronisation de phase inférieure à 0.00001°.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 17430
699,00 €TTC
582,50 € HT
Date d'expédition : 25-12-2024.
Aune SC1
Horloge 10MHz OCXO Signal Sinusoïdal / Signal Carré Noir
Aune SC1 Horloge 10MHz OCXO Noir
La Aune SC1 est une horloge externe haute performance embarquant une architecture audio optimisée, utilisant notamment un oscillateur OCXO et un synthétiseur de fréquence FS-1 conçu par Titans Audio Lab, avec une isolation efficace de l'alimentation et du signal. Il met à disposition deux sorties 10M à signal sinusoïdal et deux sorties 10M à signal carré avec une synchronisation de phase inférieure à 0.00001°. Il peut par ailleurs être alimenté en DC ou en AC. Son étage d'alimentation intègre un LDO faible bruit à courant élevé pour fournir un signal électrique propre et stable à l'horloge OCXO.
1Écran
2Bouton sorties ON/OFF
3Sorties 10MHz signal sinusoïdal
4Sorties 10MHz signal carré
5Connecteur d'alimentation 12VDC
6Bouton de mise sous tension
7Connecteur d'alimentation 100-240VAC
8Sorties WCK
Type de produitHorloge
Sorties4* Sorties 10MHz sur connecteurs BNC
Puissance de sortie> 7dBm (50Ω)
Forme d'onde de sortie2* Signal carré
2* Signal sinusoïdal
Précision de fréquence< ±0.02ppm
Jitter< 200Fs BW 1Hz-1MHz
Bruit de phase (10MHz)< -100dBc @ Offset 1Hz
< -125dBc @ Offset 10Hz
< -145dBc @ Offset 100Hz
< -155dBc @ Offset 1kHz
< -160dBc @ Offset > 10kHz
Temps de chauffeBasique : 5min
Tension d'alimentation100-240VAC
12VDC 2A
Température de fonctionnementFonctionnement normal : 0°C-50°C
Fonctionnement optimal : 15°C-35°C
Dimensions288*211*63mm
Package1* Aune SC1 Noir
1* Câble d'alimentation
Indispensable!
Si vous possésez un dac (même ht de gamme) qui possède un entrée world clock, je vous recommande fortement l'achat de l'horloge Aune SC1...votre dac sera transcendé !
Attention, il faut attendre quelques heures avant de porter un jugement, et surtout ne jamais l'éteindre, sinon il faut réattendre quelques heures pour qu'elle soit à son optimum !
Utilisée perso sur mon Teac UD701n
Cet avis a été posté pour AUNE SC1 Horloge 10MHz OCXO Signal Sinusoïdal / Signal Carré Noir
La Aune SC1 est une horloge externe haute performance embarquant une architecture audio optimisée, utilisant notamment un oscillateur...
