Le X5s 8Th Anniversary Edition correspond à la quatrième génération de lecteur de fichiers numérique Aune X5. Il embarque un processeur Freescale 600M. Il est également capable de gérer les flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Il ajoute aussi le support d'une horloge externe. La lecture de fichiers se fait via carte SD grâce à un slot positionné en façade et donc facilement accessible. Il est également possible d'y connecter un périphérique de stockage USB tel qu'un disque dur.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Lecteur de Fichiers Audio Haute Définition ES9038Q2M Bluetooth 5.0 FPGA 32bit 768kHz DSD512 Noir
L'étage de conversion numérique / analogique, particulièrement performant, se base lui sur une excellente puce DAC ESS ES9038Q2M, modèle ayant largement fait ses preuves dans de nombreux appareils HiFi. Celle-ci assure une restitution précise, riche et dynamique.
Le X5s 8Th Anniversary se dote également d'une puce de réception Bluetooth 5.0 CSR8675, supportant le codec de transmission haute résolution aptX HD. Le lecteur peut donc facilement être connecté à un smartphone afin de diffuser à distance sa musique.
Il peut également être utilisé en tant qu'émetteur Bluetooth. Lorsque des fichiers sont lus depuis une carte SD ou un périphérique de stockage USB, les flux audio peuvent être transmis directement vers un casque ou des enceintes Bluetooth.
Le lecteur de fichier de Aune intègre une PLL ultra faible jitter et un FPGA mais permet également d'y connecter une horloge externe pour atteindre un niveau de jitter toujours plus bas.
Afin de s'adapter à vos préférences d'écoute et votre système audio, le X5s 8Th Anniversary propose 7 filtres pour sa sortie ligne.
L'architecture du X5s 8Th Anniversary comprend un processeur ARM qui décode les fichiers audio puis transmet le signal au FPGA, associé à une horloge ultra faible jitter, permettant de régénérer les signaux numérique. Cette structure permet d'offrir un son particulièrement détaillé et riche.
Les sorties numériques du Aune X5s 8TH Anniversary utilisent un transformateur numérique totalement isolé de qualité professionnelle, afin de délivrer des signaux numériques extrêmement purs et sans interférences.
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur de fichiers |
Entrées | 1x Slot carte SD 1x USB-A (pour périphérique de stockage) Bluetooth 5.0 |
Sorties | 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x AES 1x RCA stéréo Bluetooth 5.0 |
Puce DAC | ESS ES9038Q2M |
THD+N (Sorties numériques) | -98.25dB @ 16bit/44.1kHz, 1kHz/0dB -137.8dB @ 24bit/96kHz, 1kHz/0dB -141dB @ 24bit/192kHz, 1kHz/0dB |
Jitter | 237.6ps |
Niveau de sortie (RCA) | 2Vrms |
Réponse en fréquence (RCA) | 20Hz-20kHz ±0.5dB |
Bruit (RCA) | 5.4µV |
THD+N (RCA) | -101dB |
Formats de fichiers supportés | WAV : 16/24/32bit - 44.1/48/88.2/96/176.4/192/384kHz FLAC : 16/24/32bit - 44.1/48/88.2/96/176.4/192/384kHz DSD : DSF/DFF DSD64-256 / SACD-ISO APE : 16bit / 44.1kHz ALAC AAC MP3 |
Général | |
Matériau du châssis | Aluminium |
Dimensions | 145 x 171 x 45mm |
Couleur | Noir |
Package | 1x Aune X5s 8Th Anniversary 1x Alimentation 1x Télécommande |
