CEN.GRAND 9I-806 LITTLE SILVER FOX Amplificateur Casque 15W @ 30Ω 20Hz-20Khz
Le CEN.GRAND 9I-806 est un appareil conçu pour piloter des casques de très grande qualité. Quatre types de sorties sont disponibles pour l'écoute au casque afin de s'adapter au niveau d'impédance requis sur différents casques. Cet amplificateur casque présente des performances audio de haute volée. De plus même si vous entrez un signal asymétrique, le circuit interne le convertira en signal symétrique.  Par conséquent, même si vous introduisez un signal asymétrique, vous obtiendrez également la puissance de sortie maximale.
En achetant ce produit vous obtenez 199 points de fidélité
Référence : 17758
1 999,00 €TTC
1 665,83 € HT
Le CEN.GRAND 9I-806 est un amplificateur casque conçu pour piloter des casques high-end. Quatre types de sorties sont disponibles pour l'écoute au casque afin de s'adapter au niveau d'impédance requis pour de nombreux modèles. Cet amplificateur casque présente des performances audio de haute volée. De plus, même si vous entrez un signal asymétrique, le circuit interne le convertira en signal symétrique.  Par conséquent, même si vous introduisez un signal asymétrique, vous obtiendrez tout de même la puissance de sortie maximale.
Points clés :
  • Le 9i-806 utilise un potentiomètre pour le réglage du volume.
  • Quatre modes de sorties sont disponibles : Normal, BTL, Parrallel et Active ground.
  • Deux entrées symétriques et deux entrées asymétriques XLR et RCA.
  • Quatre sorties casques différentes ; XLR 4 broches symétrique, 2x Jack 6.35mm, Jack 4.4mm symétrique et XLR 3 broches doubles symétrique.
Les modes de sortie de l'amplificateur casque 9I-806 de CEN.GRAND
Les quatre modes de sortie vous permettrons de sélectionner celui qui correspond le mieux à vos préférences d'écoute ou aux caractéristiques de votre casque audio. Le mode Normal s'utilise pour les casques et écouteurs à faible impédance et le mode BTL pour les casques à impédance élevée. Le mode Parallel est efficace pour les casques à moyenne impédance, augmentant la force motrice mais pas le gain. Enfin, le mode Active Ground qui apporte un sens plus fort des harmoniques est particulièrement adapté à l'écoute des voix ou des intruments à cordes. Ce dernier mode offre une expérience d'écoute plus douce et chaleureuse .
Les connectiques du 9I-806 LITTLE SILVER FOX
1Sorties casque : 2x XLR 3 pins symétrique / 2x Jack 6.35mm stéréo asymétrique
2Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
3Écran
4Sélection du mode d'entrée
5Power on/off
6Sélection du mode de sortie
7Sortie casque XLR 4 pins symétrique
8Contrôle de volume
92x Entrées RCA stéréo asymétriques
102x Entrées XLR stéréo symétriques
11Connecteur d'alimentation et bouton de mise sous tension
Entrées2* XLR stéréo symétrique
2* RCA stéréo asymétrique
Sorties1* Sortie casque XLR 4 pins symétrique
1* Sortie casque double Jack 6.35mm asymétrique (stéréo)
1* Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1* Sortie casque double XLR 3 pins stéréo symétrique
Réponse en fréquence20-20 KHz (0.02%)
Puissance de sortie15W (30Ω BTL, distortion 0.02%)
Tension d'alimentationAC 220-230V 50/60Hz
CouleurArgent
Poids net6.9 kg
Poid brut8.1kg
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
CouleurArgent
ClassNC
TélécommandeNC
Le CEN.GRAND 9I-806 est un appareil conçu pour piloter des casques de très grande qualité. Quatre types...
