DAC USB AK4490 XMOS 32bit 192kHz / Amplificateur casque
Référence : 10533
89,90 €TTC
74,92 € HT
Ce DAC USB compact a été conçu pour vous faire profiter d'une conversion de très haute qualité abordable.
Véritable concentré de technologie, il intègre un convertisseur AKM AK4490EQ associé à une interface USB XMOS (U8) asynchrone.
Ce couple performant permet alors la lecture des fichiers audio PCM jusqu'à 32bit 192kHz.
L'étage de sortie casque quant à lui est épaulé par un AOP JRC NE5532DD sur support DIP8 pour être facilement interchangeable.
Attention ! : Afin de faire reconnaitre ce DAC sous Windows, il faut enclencher le sélecteur argent vers le haut avant d'installer les drivers XMOS.
Il nécessite une alimentation de 9V DC pour fonctionner.
  • DAC : AKM AK4490EQ
  • Interface USB Asynchrone XMOS (compatibilité OTG sur la plupart des Smartphones et tablettes supportant la technologie)
  • Support des fichiers audio PCM jusqu'à 32bit 192kHz
  • Condensateurs ELNA, Nichicon
  • Interrupteur On / Off à l'arrière (On vers le haut)
  • Sorties analogique stéréo : RCA / Jack 3.5mm
  • Niveau de sortie : 2.5Vrms à 0dBFS
  • AOP JRC NE5532DD sur support DIP8
  • Compatibilité casque : 16 - 300 Ohm (Impédance)
  • Rapport signal bruit (SNR) : 120dB
  • THD + N : -112dB
  • Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz à +/- 0.15dB
  • Consommation : <2W
  • Alimentation nécessaire : 9V DC via Jack DC 5.5/2.5mm (non livrée)
  • Châssis 100% Aluminium anodisé noir
  • Dimensions : 88x69x33mm
  • Poids : 180g
  • Compatible Windows XP à Win 10 avec driver (champs téléchargement)
Téléchargement
