LINDY Kit d'Extension HDMI / IR via IP LAN 100Base-T
Ce kit d'extension HDMI et IR via IP de chez Lindy permet une extension fiable de la distance de transmission à l'aide d'une connexion réseau. Il se compose d'un module émetteur et d'un récepteur.
Référence : 17027
199,00 €TTC
165,83 € HT
Kit d'extension HDMI / IR via IP
Kit d'extension HDMI / IR via IP LAN 100 Base-T
Ce kit d'extension HDMI et IR via IP de chez Lindy permet une extension fiable de la distance de transmission à l'aide d'une connexion réseau. Il se compose d'un module émetteur et d'un récepteur. En tant que connexion point à point, l'extension prend en charge des distances pouvant aller jusqu'à 100m en utilisant un câble Cat.6 (vendu séparément). Le kit peut également être combiné avec des switch réseau (non fournis) pour l'installation d'un système de distribution plus complexe.
Ce système supporte les résolutions jusqu'au Full HD 1920*1080@60Hz 4:4:4 8bit et permet un affichage de qualité. L'extension IR permet aussi un contrôle simple via un câble émetteur et récepteur IR inclus.
L'extension HDMI par IP distribue en pleine résolution 1080p en utilisant une forme de compression vidéo à peine perceptible. Les présentations et affichages/images statiques de bureau auront une perte de netteté similaire à une légère compression JPEG.
Type de produitKit d'extension HDMI / IR via IP
Entrée module émetteur1* HDMI
Sorties module émetteur1* Ethernet RJ45
1* IR via Jack 3.5mm
Entrées module récepteur1* Ethernet RJ45
Sortie module récepteur1* HDMI
Norme HDMI1.2
Bande passante prise en charge4.95Gbps
Distance de transmission maximale100m
Résolution maximale1920*1080px @ 60Hz 4:4:4 8bit
Prise en charge HDCPPass-through
EDIDPass-through
Audio2 canaux PCM
Prise en charge IR20-60Hz
CertificationsCE, FCC, RoHS, REACH
Tension d'alimentation5VDC via Jack DC 5.5/2.1mm (adaptateurs secteurs fournis)
Dimensions (L*P*H)100*65*26mm
Poids / module245g
Package1* Module émetteur
1* Module récepteur
1* Câble émetteur IR
1* Câble récepteur IR
2* Adaptateurs secteurs
Ce kit d'extension HDMI et IR via IP de chez Lindy permet une extension fiable de la distance de transmission à l'aide...
