MATRIX CUBE DAC USB SPDIF 24/192 - BNC - RCA - Casque
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 5528
239,00 €TTC
199,17 € HT
MATRIX CUBE - DAC USB SPDIF 24/192 - BNC - RCA - Casque
DAC avec entrées USB - BNC (SPDIF) , OPTIQUE (SPDIF) , sortie coaxial SPDIF
Entrée / Sorties RCA / Amplificateur Casque.
Cet appareil est un convertisseur Numérique - Analogique  et Amplificateur casque.
Malgré sa taille compacte il est équipé nombreuses entrées numériques,  d'entrée sorties analogiques, et d'un amplificateur casque.
Sa grande polyvalence technique autorise des configurations multiples :
  • DAC directement raccordé en USB à votre ordinateur , pour tirer le meilleur parti de vos fichiers audio.
  • Amplificateur Casque avec réglage du volume
  • Sortie Line-Out à volume fixe
  • Un interrupteur vous permet de choisir la source de la section casque soit l'entrée analogique stéréo (MP3,Ipod ...) soit le DAC interne.
  • Pass-Trough numérique pour un signal DTS ou AC3 arrivant en optique et nécessitant d'être décodé en externe par un décodeur DTS.
Il intègre le Système ASRC (Asynchronous Sample Rate Converter) de réduction du Jitter.
https://www.audiophonics.fr/images2/5528/5528_MATRIX_CUBE_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5528/5528_MATRIX_CUBE_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5528/5528_MATRIX_CUBE_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5528/5528_MATRIX_CUBE_2.jpg
Télécharger le manuel en anglais
  • Schéma 100% symétrique
  • Puces de décodage WOLFSON WM8740
  • Jusqu'a 24Bit/192kHz
  • Amplificateur casque intégré, jusqu'a 300 ohms
  • Sorties  RCA  de qualité audiophiles
  • DAC simple (sans contrôle de volume)
  • Sortie Casque et analogique simultanée (deux circuits d'amplification)
Entrées numériques :
  • Optique en Toslink de 44.1 à 192kHz
  • Coaxiale : 75ohm RCA ou BNC (adaptateur fourni) de 44.1 à 192kHz
  • USB : Connecteur USB-B 44.1 ou 48kHz (PC uniquement)
Sorties numériques :
  • SPDIF Coaxial
  • 44 à 192kHz selon entrée
  • Permet même de rediriger un flux AC3 ou DTS
Sorties analogiques :
  • RCA : 0 ~ 2V volume variable
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
  • Rapport signal/bruit : 112dB
  • Plage dynamique : 107dB
  • Distorsion : 0.0002% @ 1kHz
Entrée analogique :
Divers :
  • Poids nu : 1.1kg
  • Dimensions : 205x155x44mm
  • Consommation : 15W
  • Livré avec : Câble d'alimentation, Câble USB, adaptateur BNC -> RCA
EntréesUSB
EntréesBNC
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCWM8740
CouleurArgent
