MATRIX X-SABRE PRO MQA FULL DECODER DAC USB I2S ES9038PRO 32Bit/768kHz DSD1024 Argent
En achetant ce produit vous obtenez 224 points de fidélité
Référence : 13254
2 249,00 €TTC
1 874,17 € HT
X-Sabre MQA
DAC USB MQA Full Decoder DSD1024 PCM32Bit/768kHz
X-sabre matrix version MQA DAC MQA haute fidélité
Avec cette version modernisée du X-Sabre PRO, Matrix nous propose un DAC 32 bit basé sur une puce ES9038PRO. Cette nouvelle version ajoute une prise en charge de la technologie Master Quality Authenticated (MQA) aux capacités techniques déjà impressionnantes du X-Sabre PRO.
Ce DAC 32 bit est ainsi capable de gérer les flux numériques DSD & PCM (dont MQA), ce qui en fait un convertisseur haute-fidélité extrêmement complet.
Test et mesures par Audio Science Review
Le Matrix Audio X-Sabre Pro MQA détrône son propre frère et prend la place du meilleur DAC jamais mesuré par mes soins. En considérant que cette liste comprend maintenant 160 DACs, il s'agit d'une prouesse remarquable.
test par le forum de mesure Audio Science Review
DAC HIFI MQA DSD PCM Matrix Audio
DAC MQA (Full Decoder)
Le X-Sabre PRO MQA est équipé d'un décodeur MQA (décodeur intégral / full decoder). Il s'agit de la classe de décodeurs MQA la plus avancée, capable de gérer nativement l'Authentification stream, la reconstitution complète (Origami Unfold to Core) tout en intégrant une compensation spécifique à la plateforme fichier à l'échelle du décodage.
Cette approche, cousine du FLAC permet d'obtenir des fichiers riches en détail tout limitant fortement la taille des fichiers.
Il s'agit ainsi d'un outil très avantageux pour les adèptes de la musique haute définition en streaming qui pourront profiter d'une qualité d'écoute comparable au FLAC tout en économisant jusqu'à 50% de bande passante (à résolution et fréquence équivalente). Cela constitue une multitude d'avantages du point de vue des temps de chargement, de la qualité du réseau requise et de la fluidité dans l'enchaînement des pistes.
ES9038PRO
Le X-SABRE PRO est équipé de la puce ES9038PRO. Cette puce 8 canaux possède des unités DSP internes puissantes et propose un panel complet de filtres de reconstruction. Elle est surtout capable de décoder nativement le DSD tout en gardant une compatibilité avec des flux DOP ou dSC dans le cas de sources multiples.
Outre ces capacités importantes, le DAC 9038PRO s'illustre surtout par ses performances exceptionnelles, avec notamment un THD sous la barre des 0.0002%e, un rapport signal bruit de 134dB.
Matrix XSABRE DAC ES9038PRO
X-sabre pro Matrix audio DAC AES, I2S, LVDS, Optique, Coax...
Connectique ultra-complète
Le DAC X-SABRE PRO possède un panel impressionnant de connectiques puisqu'on y retrouve une entrée USB, Coaxiale, Optique, AES / EBU ainsi que I2S / LVDS via HDMI.
Le port I2S offre d'excellentes performances de transmission qui permettent en outre d'établir des interconnexions courte distance et très grande vitesse.
Enfin, cette entrée I2S donne la possibilité au MATRIX-PRO de traiter des fichiers DSD jusqu'à DSD1024 (45.158Mhz).
Circuit électronique grande précision
Afin de s'intégrer au mieux à toutes les installations audiophiles, le X-Sabre PRO de chez Matrix Audio possède une fonction de configuration d'horloge, capable d'activer l'horloge asynchrone propre au 9038PRO, mais aussi sa propre horloge interne à ultra-faible bruit. Un logiciel dédié contrôle ce paramètre afin d'améliorer considérablement le décodage des flux audio.
Les deux horloges fonctionnent grâce à des oscillateurs audio haute fréquence Crystek. Ces derniers profitent d'un bruit de phase extrêmement bas de -169dB et assurent des signaux d'horloge d'une précision redoutable. Deux oscillateurs sont en charge des taux d'échantillonnage 44.1kHZ & 48kHz avec leurs multiples tandis que le troisième constitue l'horloge de référence de la puce ES9038PRO.
Pas moins de 10 groupes d'alimentation assurent le bon fonctionnement de chaque unité du circuit. Un régulateur ES9311 dédié LDO ultra faible bruit avec deux groupes d'alimentation propre (1μVrms de bruit) permettent d'alimenter les canaux gauche & droite du circuit analogique.
Interfaces XMOS XU216 & AK4118
Pour tirer le meilleur des excellentes capacités du décodeur ES9038PRO, le X-Sabre PRO embarque une interface USB XMOS XU216 (asynchrone) ainsi qu'une interface S/PDIF AK4118.
Ces composants très performance permettent au DAC de travailler dans les meilleures conditions afin de bénéficier d'une excellente puissance de calcul et une capacité de traitement multi-canal.
dac avec gain réglable
Réglage High Gain +18dB
La sortie ligne du DAC peut être configurée avec un gain numérique de +18dB. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter un préamplificateur supplémentaire pour les enceintes actives à faible gain. Le X-SABRE PRO peut également être utilisé avec un amplificateur de puissance pour plus de souplesse et de pratique.
Le trigger Mlink n'est compatible qu'avec les appareils Matrix possédant une mention Mlink.
TypeDAC
Puce DACSABRE ES9038PRO 32Bit
Nombre canauxx8 Delta Sigma
140dB dynamique
HyperstreamDAC
Entrées numériquesAES / EBU
Coaxial
Optique
I2S
USB
Fréquence supportéesAES / EBU : PCM 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz / DSD64 (DoP/dCS)
Coaxial : PCM 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz / DSD64 (DoP/dCS)
Optique : PCM 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz / DSD64 (DoP/dCS)
I2S (PS AUDIO) : PCM 16-32Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 705.6kHz, 768kHz / DSD64/128/256 (DoP/dCS) DSD64/128/256/512/1024 (Native DSD)
USB : PCM 16-32Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 705.6kHz, 768kHz / DSD64/128/256 (DoP/dCS) DSD64/128/256/512 (ASIO Native)
Sorties analogiquesRCA
XLR
Rapport Signal / BruitXLR : -134dB 20Hz-20kHz
RCA : -129dB 20Hz-20kHz
THD+NXLR: <0,00012% @ 1kHz
RCA: <0,00018% @ 1kHz
Réponse en fréquenceXLR : 20Hz-20kHz
RCA : 20Hz-20kHz
DiaphonieXLR : -151dB @ 1kHz
RCA : -143dB @ 1kHz
Niveau de sortieXLR : 4.5Vrms fixe @ 0dBFS DAC Mode / 0-4.5Vrms ajustable @ 0dBFS PRE Mode
RCA : 2.25Vrms fixe @ 0dBFS DAC Mode / 0-2.25Vrms ajustable @ 0dBFS PRE Mode
SupportWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 (nécessite driver)
Mac OS X10.6.4 (natif)
Android (OTG impératif)
iOS (Camera Kit Apple impératif)
Contenu de la boite
MATRIX X-SABRE PRO MQAx1
Télécommande RM2x1
Câble d'alimentationx1
Câble USB-A vers USB-Bx1
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9028PRO
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
DAC de haute volée
De construction magnifique, ce convertisseur était paraît-il, avant l’acquisition que j’en ai fait, l’un des tout meilleurs au monde, si ce n’est le meilleur, du moins aux mesures. Rien que cela ! Quelque 200 heures d’écoute plus tard, je confirme sa très grande qualité : très belle dynamique, très fouillé, riche en détails et micro détails, scène sonore bien organisée, sans dimensions excessives ou surréalistes. Le fait qu’il décode les fichiers mqa est un réel plus. Comme d’autres avant moi, je ne peux que recommander à 400% ! Ce n’est en aucun cas un achat que l’on peut regretter. Une valeur sûre, très sûre.
Cet avis a été posté pour MATRIX X-SABRE PRO MQA FULL DECODER DAC USB I2S ES9038PRO 32Bit/768kHz DSD1024 Argent
