Pack Amplificateur FX-AUDIO FX1002A 2x125W 4 Ohm + DAC USB FX-AUDIO FX01 + Câble RCA DYNAVOX
Ce pack est le choix idéal pour disposer d'un système audio complet (hors hauts-parleurs) pour une écoute de grande qualité depuis une source USB. Il s'agit d'un ensemble à la fois puissant et précis qui reste toutefois très abordable.
Référence : 13357
115,00 €TTC
95,83 € HT
Au lieu de 117,80 €
Contenu du pack
Pack FX-Audio FX1002A / FX01 / Dynavox RCA
Amplificateur Class D 2x125W + DAC USB + Câble RCA
Pack FX-Audio FX1002A Amplificateur Class D 2x125W + FX01 Interface USB + Dynavox Câble RCA
Ce pack est le choix idéal pour disposer d'un système audio complet (hors hauts-parleurs) pour une écoute de grande qualité depuis une source USB. Il s'agit d'un ensemble à la fois puissant et précis qui reste toutefois très abordable. Il se compose d'une amplificateur FX-Audio FX1002A, d'un DAC USB FX01 de la même marque et enfin d'un câble RCA stéréo Dynavox.
Amplificateur Class D FX-Audio FX1002A
Amplificateur FX-Audio FX1002A
Le FX1002A de FX-Audio est un amplificateur Class D basé sur une puce d'amplification TI TDA7498E. Il est ainsi capable de délivrer pas moins de 2x125W sous 4 Ohm, grâce à un rendement élevé, ce qui lui permet d'être associé à de nombreuse enceintes, y compris certains modèles difficiles.
Sous son capot, le FX1002A laisse apparaître une conception soignée avec des composants de qualité comme des condensateurs à film Epcos ou une partie préamplificateur double mono comportant trois AOP sur support DIP8 et par conséquent interchangeables. Ces AOP sont des TL082CP Dual JFET rapide et à large bande passante assurant transparence et dynamisme.
Test Qobuz
Le FX1002A a fait l'objet d'un banc d'essai complet de la part de Qobuz
Lire le test
DAC USB FX-Audio FX01
Le FX-Audio FX01 est un peit DAC USB qui se distingue à la fois par son ergonomie et sa compacité, sa conception et son architecture électronique. Il est en effet équipé d'une interface USB adaptative lui permettant de supporter des fichiers audio en PCM jusqu'à 24bit 96kHz.
Sa puce de conversion est une PCM5102 qui elle assure un rapport signal / bruit élevée, une distorsion très basse ainsi qu'un étage de sortie DAC direct, sans composants actifs. Un tel design représente tous les atouts que l'on pourrait attendre d'un DAC, sans la coloration des étages de sortie et les filtres audio néfastes en terme de musicalité.
Test Qobuz
Tout comme le FX1002A, le FX-Audio FX01 s'est vu accorder un test complet par qobuz.
Lire le test
Câble RCA Dynavox
Câble RCA Dynavox
Ce câble RCA qui vous permettra de raccorder le FX01 au FX1002A fait partie de l'excellente gamme de câble Perfect Sound de chez Dynavox. Celui-ci intègre des conducteurs en Cuivre OFC pur à 99.99% et assure donc une excellente conductivité du signal audio. Les connecteur RCA eux sont plaqués Or afin qu'ils ne s'oxydent pas tout en maintenant une très bonne conductivité. Enfin, la gaine en Nylon tressé du câble lui confère un très beau design et une résistance aux contraintes mécanique accrue.
Spécifications FX-Audio FX1002A
Type de produitAmplificateur Class D
Puissance max2x125W @ 4 Ohm, THD 10%, 32V
2x105W @ 4 Ohm, THD 0.1%, 32V
2x60W @ 8 Ohm, THD 10%, 32V
EntréeRCA
SortieBorniers enceintes
SNR99dB
Distorsion0.1%
AlimentationDC 24-36V (fournie)
Dimensions168 x 95 x 30mm
Poids1.2kg
Accessoires1x Câble secteur
1x Adaptateur secteur 32V DC 5.9A
Spécifications FX-Audio FX01
Type de produitDAC
Puce DACPCM5102
EntréeUSB Adaptatif
SortieRCA Stéréo plaqué Or
Interface USBSA9023
SNR> 107dB
AlimentationPar USB
Matériau boîtierAluminium brossé
Dimensions92.5 x 40 x 25mm
Poids100g
Accessoire1x Câble USB-A vers USB-B 1.5m
Spécifications câble RCA Dynavox
Type de câbleRCA Stéréo mâle vers RCA Stéréo mâle
Longueur0.75m
Matériau conducteur câbleCuivre OFC 99.99% de pureté
Plaquage connecteursOr
Diamètre du câble6mm
GaineNylon tressé
CouleurNoir et rouge
Bagues de repérageOui
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesBorniers enceintes
Petit mais costaud !
Petit ampli que j'ai acheté pour remplacer une chaîne HI-FI un peu trop encombrante. Je voulais par contre garder les enceintes qui sont très bonnes.
Très surpris par sa petite taille (un gros livre), il est aussi puissant que la chaîne qui pilotait les enceintes auparavant.
Je trouve les voix plus claires, plus distinctes. Tout est plus précis.
Je ne suis plus obligé de pousser le volume pour entendre distinctement les voix ou la musique. C'est vraiment agréable.
C'est peut-être aussi lié au DAC RCA/USB fourni dans ce kit.
Je recommande vivement ce petit (par la taille) kit !
Cet avis a été posté pour Pack Amplificateur FX-AUDIO FX1002A 2x125W 4 Ohm + DAC USB FX-AUDIO FX01 + Câble RCA DYNAVOX
Ce pack est le choix idéal pour disposer d'un système audio complet (hors hauts-parleurs) pour une écoute de...
