Pack Topping Amplificateur Class D PA3S + DAC Symétrique D10 + Câbles Jack 6.35mm TCT1 Noir
Nous vous proposons ce pack Topping complet permettant de développer d'excellentes performances sonores. Il se compose de l'amplificateur Class D PA3s, du DAC symétrique D10 Balanced et des câbles TCT1. Il suffira ainsi d'ajouter une source et des enceintes à cet ensemble pour profiter d'un système audio complet et particulièrement efficace.
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 15677
319,00 €TTC
265,83 € HT
Au lieu de 337,91 €
Contenu du pack
Pack Topping
Amplificateur Class D PA3S + DAC Symétrique D10 BALANCED + Câbles Jack 6.35mm TCT1 Noir
Pack Topping Amplificateur Class D PA3S + DAC Symétrique D10 BALANCED + Câbles Jack 6.35mm TCT1
Amplificateur Topping PA3s
Le PA3s est un petit amplificateur Class D symétrique simple, performant et abordable. Il se base sur deux puces d'amplification Infineon MA12070 et profite de deux sorties symétrique et asymétrique. Il est capable de développer une puissance de 2x65W sous 4Ω avec un rendement élevé.
Voir la fiche complète du Topping PA3s
TOPPING PA3S Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 2x65W 4 Ohm Noir
DAC Topping D10 Balanced
Topping propose avec le D10 Balanced un DAC symétrique extrêmement performant. Celui-ci intègre des composants high-end pour favoriser une restitution limpide et précise. On y retrouve notamment un DAC ESS ES9038Q2M et une interface USB XMOS XU208, capables de supporter des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
Voir la fiche complète du Topping D10
Test du Topping D10 Balanced par Audio Science Review (Amir)
" Il est clair que Topping se concentre sur l'obtention des meilleures performances possibles. Ils fournissent des sorties asymétriques sur des produits de bureau, configuration dans laquelle les boucles de masse sont fréquentes. Il est de plus parfaitement adapté aux professionnels avec sa sortie 4V et sa capacité à être associé à des câbles longs. "
TOPPING D10 BALANCED DAC USB Symétrique ES9038Q2M XMOS XU208 32bit 384kHz DSD256 Noir
Les TCT1 sont de câbles Jack 6.35mm de grande qualité. Ils intègrent des conducteurs en Cuivre 6N et en Cuivre 6N plaqué Argent, assurant une parfaite transmission du signal. Les contacts des connecteurs sont eux plaqués Or.
Voir la fiche complète des Topping TCT1
TOPPING TCT1 Câble de Modulation Jack 6.35mm TRS Symétrique Cuivre OCC 25cm (La paire)
Type de produitPack amplificateur + DAC + câbles
Contenu du pack1x Topping PA3s
1x Topping D10
1x Topping TCT1
Spécifications et mesures du Topping PA3s
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurClass D
Puces d'amplification2x Infineon MA12070
Entrées1x RCA stéréo asymétrique
1x Jack 6.35mm stéréo symétrique
SortieBorniers enceintes
Entrée asymétriqueEntrée asymétrique
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.005% @ 4Ω 5W< 0.0045% @ 4Ω 5W
< 0.004% @ 8Ω 5W< 0.004% @ 8Ω 5W
THD @ 20Hz-10kHz (20kBW)< 0.008% @ 4Ω 5W< 0.007% @ 4Ω 5W
< 0.007% @ 8Ω 5W< 0.006% @ 8Ω 5W
SNR @ Max Out 1kHz, A-Weighting107dB112dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting107dB112dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.1dB)20Hz-40kHz (±0.1dB)
Niveau de sortie46Vpp @ 4Ω46Vpp @ 4Ω
48Vpp @ 8Ω48Vpp @ 8Ω
Bruit (A-Weighting)< 70µVrms< 70µVrms
Diaphonie @ 1kHz-96dB-100dB
Sensibilité d'entrée0.92Vrms1.75Vrms
Gain25.2dB19.5dB
Balance des canaux0.5dB0.5dB
Puissance2x 80W @ 4Ω THD+N < 10%
2x 45W @ 8Ω THD+N < 10%
2x 65W @ 4Ω THD+N < 1%
2x 37W @ 4Ω THD+N < 1%
Impédance adaptateur4-8Ω
Tension d'alimentation26VDC (alimentation fournie)
Dimensions120 x 168 x 40mm
Spécifications et mesures du D10 Balanced
Type de produitDAC
Puce DACESS ES9038Q2M
Interface USBXMOS XU208
Entrée1x USB-B
Sorties1x Sortie stéréo symétrique sur Jack 6.35mm TRS (adaptateurs XLR fournis)
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Taux d'échantillonnages supportésEntrée USB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD Natif jusqu'au DSD256, DSD DoP jusqu'au DSD128
Sorties Coaxiale / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
THD+N @ 1kHz, A-Weighting< 0.00012%
THD< 0.00015% @ 20Hz-20kHz
SNR @ 1kHz, A-Weighting125dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting125dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.2dB)
Niveau de sortie4.2Vrms @ 0dBFS
Bruit< 2.4µVrms
Diaphonie @ 1kHz-141dB
Balance des canaux0.3dB
Impédance de sortie88Ω
Tension d'alimentation5VDC 0.5A via USB
Dimensions103 x 146 x 37mm
Poids340g
Spécifications des TCT1
Type de produitCâbles Jack 6.35mm
ConnecteursJack 6.35mm TRS mâles
Longueur25cm
Diamètre externe câbleØ8mm
Matériau conducteursCuivre
Cuivre plaqué Argent
Section conducteurs0.533mm² (19AWG)
Plaquage des contacts des connecteursOr
Gaine externeNylon tressé
CouleurNoire et rouge
ConditionnementVendus par paire (1 câble avec marquages rouges, 1 câble avec marquages blancs)
Nous vous proposons ce pack Topping complet permettant de développer d'excellentes performances sonores. Il se compose de...
