Pack Topping DAC Symétrique E50 + Amplificateur Casque Symétrique L50 + Câbles Jack 6.35mm TCT1 Noir
Ce pack Topping se compose d'un DAC symétrique E50, d'un amplificateur casque symétrique L50 et des câbles Jack 6.35mm TCT1 permettant le branchement des deux appareils. Cet ensemble vous permettra de profiter d'un système d'amplification casque avec son étage de conversion numérique / analogique dédié, afin de profiter d'une excellente qualité sonore, riche et précise.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 15680
396,00 €TTC
330,00 € HT
Au lieu de 417,91 €
Contenu du pack
Pack Topping
DAC Topping E50
Le Topping E50 est un DAC compact et particulièrement performant, utilisant des composants audio éprouvés et largement reconnus par les audiophiles. Celui-ci se base en effet sur une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9068AS ainsi que sur une interface USB XMOS XU216, lui permettant de lire des fichiers haute résolution ou de décoder les fichiers MQA. Il profite également d'une sortie symétrique sur connecteurs Jack 6.35mm TRS.
Voir la page produit complète Topping E50 DAC ES9068AS XMOS XU216 Symétrique MQA 32bit 768kHz DSD512 Noir
Amplificateur casque Topping L50
Le L50 de Topping est un amplificateur casque de bureau, disposant d'une architecture optimisée pour des performances sonores incroyables. Il embarque notamment un circuit NFCA de nouvelle génération, basé sur celui utilisé par l'excellent A30 Pro. Polyvalent, il dispose d'une belle réserve d'énergie et propose en plus un réglage de gain pour s'adapter à tous types de casques.
Voir la page produit complète Topping L50 Amplificateur casque symétrique préamplificateur NFCA Noir
Câbles Jack 6.35mm TRS TCT1
Les TCT1 sont de câbles Jack 6.35mm de grande qualité. Ils intègrent des conducteurs en Cuivre 6N et en Cuivre 6N plaqué Argent, assurant une parfaite transmission du signal. Les contacts des connecteurs sont eux plaqués Or.
TOPPING TCT1 Câble de Modulation Jack 6.35mm TRS Symétrique Cuivre OCC 25cm (La paire)
Type de produitPack DAC + Amplificateur casque + Câbles Jack 6.35mm TRS
Contenu du pack1x Topping E50
1x Topping L50
1x Topping TCT1
Spécifications Topping E50
Type de produitDAC
Puce DACESS ES9068AS
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA
Optique, Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64, MQA
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x Jack 6.35mm TRS symétrique
THD+N @ A-WeightingAsymétrique : < 0.0001% @ 1kHz
Symétrique : < 0.00009% @ 1kHz
THD @ No-Weighting 90kBwAsymétrique : < 0.0003% @ 20Hz-20kHz
Symétrique : < 0.0003% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-WeightingAsymétrique : 124dB @ 1kHz
Symétrique : 126dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-WeightingAsymétrique : 124dB @ 1kHz
Réponse en fréquenceAsymétrique : 20Hz-40kHz (±0.3dB)
Symétrique : 20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortieAsymétrique : 2Vrms @ 0dBFS
Symétrique : 4Vrms @ 0dBFS
Bruit @ A-WeightingAsymétrique : < 1.3µVrms
Symétrique : < 2.3µVrms
DiaphonieAsymétrique : -130dB @ 1kHz
Symétrique : -139dB @ 1kHz
Impédance de sortieAsymétrique : 20Ω
Symétrique : 100Ω
Alimentation5VDC
Dimensions129 x 155 x 41mm
Package1x Topping E50
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation USB-A vers Jack DC
1x Câble USB-A vers USB-B
Spécifications du Topping L50
Entrées1x Jack 6.35mm TRS symétrique
Sorties1x Sortie casque XLR 4 pôles symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Jack 6.35mm TRS stéréo symétrique
AsymétriqueSymétrique
THD+N @ 1kHz, A-Weighting< 0.00006% @ 780mW, 32Ω< 0.00006% @ 780mW, 32Ω
< 0.00006% @ 333mW, 300Ω< 0.00006% @ 333mW, 300Ω
THD @ 20Hz-20kHz, 90kBW< 0.00008% @ 780mW, 32Ω< 0.0001% @ 780mW, 32Ω
< 0.00008% @ 76mW, 300Ω< 0.0001% @ 76mW, 300Ω
SNR @ Max Out, 1kHz, A-Weighting145dB140dB
SNR @ 50mV, 1kHz104dB104dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting145dB140dB
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.05dB)20Hz - 40kHz (±0.1dB)
Niveau de sortie35Vpp @ G=L6.6Vpp @ G=L
35Vpp @ G=M35Vpp @ G=M
37Vpp @ G=H37Vpp @ G=H
Niveau de bruit mesuré @ A-Weighting< 0.7µVrms @ G=L< 0.7µVrms @ G=L
< 0.7µVrms @ G=M< 0.7µVrms @ G=M
< 1.2µVrms @ G=H< 1.2µVrms @ G=H
Diaphonie @ 1kHz-119dB-113dB
Sensibilité d'entrée60Vrms @ G=L12.7Vrms @ G=L
12Vrms @ G=M12Vrms @ G=M
2.7Vrms @ G=H2.7Vrms @ G=H
Gain-14.3dB @ G=L-14.5dB @ G=L
-0.1dB @ G=M-0.3dB @ G=M
13.9dB @ G=H13.7dB @ G=H
Impédance de sortie< 0.1Ω< 0.1Ω
Puissance de sortie2x 3500mW @ 16Ω, THD+N < 0.1%
2x 2800mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2x 2000mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2x 540mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
2x 290mW @ 600Ω, THD+N < 0.1%
Impédance adaptateur> 8Ω
Alimentation15V AC via Jack DC (alimentation fournie)
Dimensions129 x 166 x 41mm
Package1x Topping L50 Noir
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm
1x Adaptateur secteur 15V AC
Spécifications TCT1
Type de produitCâbles XLR
ConnecteursJack 6.35mm TRS mâles
Longueur25cm
Diamètre externe câbleØ8mm
Matériau conducteursCuivre
Cuivre plaqué Argent
Section conducteurs0.533mm² (19AWG)
Plaquage des contacts des connecteursOr
Gaine externeNylon tressé
CouleurNoire et rouge
ConditionnementVendus par paire (1 câble avec marquages rouges, 1 câble avec marquages blancs)
Ce pack Topping se compose d'un DAC symétrique E50, d'un amplificateur casque symétrique L50 et des...
