Pack Topping DAC E50 + Amplificateur PA5 II PLUS + Câbles Jack 6.35mm TRS 25cm TCT1 Argent
Ce pack Topping est composé du DAC E50, de l'amplificateur PA5 II PLUS ainsi que des câbles Jack 6.35mm TRS TCT1 pour une interconnexion symétrique. Cet ensemble vous permettra de profiter d'un système audio complet, abordable et performant, capable de fournir un son riche et précis.
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 19786
549,00 €TTC
457,50 € HT
Contenu du pack
Pack Topping E50 + PA5 II PLUS + TCT1 - Noir DAC ES9068AS + Amplificateur Class D + Câbles Jack 6.35mm TRS
Pack Topping DAC E50 + Amplificateur Pa5 II Plus + câbles Jack 6.35mm TCT1
Amplificateur Topping PA5 II Plus
L'amplificateur PA5 II Plus de Topping est un modèle compact et puissant, adoptant une structure totalement symétrique et un circuit d'amplification Class D innovant, lui permettant de développer une importante puissance de 2x125W sous 4Ω avec un faible niveau de distorsion. L'excellent paramétrage effectué par les ingénieurs de la marque assure une restitution sonore claire, propre et profonde, sans bruit de fond. Ainsi, à 5W et sous 4Ω, le THD+N est mesuré à un niveau inférieur à 0.0004%. Le PA5 II Plus intègre également un circuit de protection efficace et complet, agissant contre les surtensions, sous-tensions, courts-circuits, surintensités et la surchauffe.
Côté connectique d'entrée, on retrouve au choix du RCA stéréo asymétrique ou deux Jack 6.35mm TRS pour l'entrée symétrique. La sortie se fait classiquement sur des borniers HP acceptant les fiches bananes. On retrouve également à l'arrière de l'appareil un trigger 12V, permettant au PA5 II Plus d'être relié à d'autres appareils afin de profiter de l'allumage et extinction automatique de l'ensemble.
En savoir plus sur le Topping PA5 II PLUS
DAC Topping E50
Topping propose avec son E50 un DAC compact et très performant, utilisant des composants audio éprouvés et largement reconnus par les audiophiles. Celui-ci se base en effet sur une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9068AS ainsi qu'une interface USB XMOS XU216, lui permettant de lire des fichiers haute résolution mais également de décoder des fichiers MQA. Il profite également d'une sortie symétrique sur connecteurs TRS.
En savoir plus sur le Topping E50
DAC Topping E50
Câbles Jack 6.35mm TRS Topping TCT1
Câbles Jack 6.35mm TRS Topping TCT1 25cm
Les câbles TCT1 de chez Topping sont des câbles Jack 6.35mm de grande qualité. Ils intègrent des conducteurs en Cuivre 6N et en Cuivre 6N plaqué Argent assurant une parfaite transmission du signal. Chaque conducteur dispose d'une section de 0.533mm² (19AWG). Les contacts des connecteurs sont eux plaqués Or afin de maintenir une excellente conductivité tout en assurant une grande résistance à l'oxydation. Chaque câble est habillé d'une belle et robuste gaine en Nylon tressé noire et rouge.
En savoir plus sur les Topping TCT1
Spécifications du Topping PA5 II PLUS
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Entrées1x RCA stéréo asymétrique
1x Double Jack 6.35mm TRS symétrique
SortieBornier HP
Trigger 12VOui
Retrouvez les spécifications complètes sur la page du PA5 II Plus
Spécifications du Topping E50
Type de produitDAC
Puce DACES9068AS
Interface USBXMOS XU216
Entrées1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD natif jusqu'au DSD512
MQA
TélécommandeOui
Retrouvez les spécifications complètes sur la page du E50
Spécifications du Topping TCT1
Type de produitCâbles Jack 6.35mm TRS symétriques
ConnecteursJack 6.35mm TRS mâles
Longueur25cm
Diamètre externe des câblesØ8mm
Matériau des conducteursCuivre
Cuivre plaqué argent
Section des conducteurs0.533mm² (19AWG)
Plaquage des contacts des connecteursOr
Gaine externeNylon tressé
Couleur de la gaineNoire et rouge
Ce pack Topping est composé du DAC E50, de l'amplificateur PA5 II PLUS ainsi que des câbles Jack 6.35mm TRS TCT1 pour une...
