SABAJ A20A 2022 Amplificateur Stéréo Class D Infineon MA5332M Bluetooth 5.0 2x170W / 1x350W 4 Ohm
Le A20A 2022 de Sabaj est un amplificateur Class D stéréo puissant et performant. Avec ses 2x170W sous 4Ω, il vous permettra d'accompagner même les enceintes les plus exigeantes, tout en fournissant une reproduction sonore particulièrement convaincante, à la fois précise et riche. Il peut par ailleurs fonctionner en mode mono BTL pour développer une puissance de 350W et pourra tout à fait piloter un subwoofer grâce à un mode dédié.
Référence : 17037
199,00 €TTC
165,83 € HT
Sabaj A20A 2022
Amplificateur Class D Infineon MA5332 Bluetooth 5.0 2x170W 4 Ohm BTL 1x350W
Sabaj A20A Amplificateur Class D Infineon MA5332 Bluetooth 5.0 2x170W 4 Ohm BTL 1x350W
Puce d'amplification Infineon MA5332M
L'étage d'amplification Class D du Sabaj A20A utilise une puce Infineon MA5332M à rendement élevé, capable de développer une importante puissance de 2x170W sous 4Ω ou de 350W en mono BTL. Elle offre par ailleurs une restitution sonore d'une grande précision et d'une belle dynamique, le tout avec grande fidélité.
Mode BTL
Le Sabaj A20A peut être utilisé en mode BTL. Ainsi, vous pouvez disposer d'un amplificateur mono pouvant délivrer une puissance de 350W, idéal pour accompagner des enceintes exigeantes.
Mode Subwoofer
Le filtre passe-bas intégré au A20A s'active lorsque le mode subwoofer est activé. Celui-ci permet de piloter un caisson de basses avec dynamisme en profitant de l'importante puissance de l'amplificateur. La fréquence de coupure du filtre peut être ajustée sur la plage de 70Hz à 200Hz pour s'adapter à différents subwoofer.
L'utilisation de ce mode requiert l'utilisation conjointe du mode BTL.
Bluetooth 5.0
En plus de sa connectique d'entrée RCA et XLR, le Sabaj A20A se dote d'un récepteur Bluetooth 5.0. Il est donc possible de diffuser et contrôler sa musique à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple.
xxx
1Bouton ON/OFF
2Bouton de volume
2Sélecteur de fréquence de coupure du filtre passe-bas
4Sélecteur d'entrée
5Sélecteur filtre ON/OFF
6Sélecteur mode stéréo / BTL
7Entrée analogique RCA
8Sélecteur entrée RCA / XLR
9Entrée analogique XLR
10Connecteur antenne Bluetooth
11Sortie HP canal droit
12Sortie HP canal gauche
13Connecteur d'alimentation
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationInfineon MA5332M
Nombre de canauxStéréo (2) ou mono BTL (1)
Puissance2*170W @ 4Ω
2*90W @ 8Ω
1*350 @ 4~8Ω (BTL)
Entrées1* RCA stéréo
1* XLR
SortieBorniers enceintes
THD+N0.004%
SNR103dB
Séparation des canaux90dB
Fréquence de coupure filtre passe-bas70~200Hz
Sensibilité / Impédance d'entrée430mV / 22kΩ
Tension d'alimentation100-240VAC
Dimensions (L*P*H)200*187*60mm
Poids1.8kg
Matériau châssisAluminium
CouleurArgent et noir
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationInfineon MA5332M
Puissance (W)350.0
Puissance (W)170.0
TélécommandeNon
2 avis
J'avais pour projet la recherche d'un "petit" ampli mono afin de driver une Triangle Secret LCR7, enceinte encastrable pour en faire une enceinte centrale.
En effet étant mélomane et cinéphile, je me voyais mal passé d'un ampli stéréo à un ampli full home cinéma. Ayant en front une paire de JBL 4312 MK2 et en back des Klipsch RP 600 M, un caisson Klipsch R-115SW le tout relié à un Yamaha RN 803 D, il me manquait pour une meilleure lisibilitée des paroles dans les films une centrale.
Mon choix c'est porté après plusieurs jours de recherche sur la SABAJ A20 qui semblait répondre à mes exigences et je ne suis pas déçu ! Relié en rca Out,
Le son est surprenant de clarté et de puissance ! Vraiment très plaisant à l'écoute en plus du boîtier en alu assez classe, élément important.
Merci à Audiophonics pour les informations claires et détaillées, l'envoi super rapide ! Je recommande !
Cet avis a été posté pour SABAJ A20A 2022 Amplificateur Stéréo Class D Infineon MA5332M Bluetooth 5.0 2x170W / 1x350W 4 Ohm
Excellent "petit" ampli.
Le A20A 2022 de Sabaj est un amplificateur Class D stéréo puissant et performant. Avec ses 2x170W sous 4Ω, il vous permettra...
