SABAJ WP1 Lecteur de Fichiers USB Micro SD WiFi DLNA AirPlay 24bit 192kHz
Le Sabaj WP1 est un petit lecteur de fichier avec fonction réseau, polyvalent et abordable. Il permet de lire des fichiers audio stockés sur périphérique de stockage USB ou sur carte Micro SD. Il dispose également d'une entrée Optique pour un branchement direct à une source, ainsi qu'une connectivité WiFi permettant de streamer sa musique directement depuis le réseau, via DLNA ou AirPlay.
2.0 / 5
Référence : 15656
52,90 €TTC
44,08 € HT
Sabaj WP1
Lecteur de fichiers USB Micro SD WiFi DLNA AirPlay 24bit 192kHz
Sabaj WP1 Lecteur de fichiers USB Micro SD WiFi DLNA AirPlay 24bit 192kHz
Le Sabaj WP1 est un petit lecteur de fichier avec fonction réseau, polyvalent et abordable. Il permet de lire des fichiers audio stockés sur périphérique de stockage USB ou sur carte Micro SD. Il dispose également d'une entrée Optique pour un branchement direct à une source, ainsi qu'une connectivité WiFi permettant de streamer sa musique directement depuis le réseau, via DLNA ou AirPlay. Côté sorties, le WP1 se dote d'une sortie Optique Toslink, d'une sortie RCA stéréo ainsi que d'une sortie casque amplifiée sur Jack 3.5mm. Le WP1 est de plus contrôlable à distance via les applications mobiles gratuites HiBy Music et Onkyo HF, disponibles sur Android et iOS.
1Bouton ON/OFF
2Sortie casque Jack 3.5mm
3Récepteur IR
4Entrée USB-A (USB Host)
5Slot Micro SD
6Canal droit sortie RCA
7Canal gauche sortie RCA
8Sortie Optique Toslink
9Entrée Optique Toslink
10Entrée alimentation Micro USB
11Antenne WiFi
Type de produitLecteur de fichiers
Entrées1x USB-A (USB Host)
1x Slot Micro SD
1x Optique Toslink
WiFi (DLNA, AirPlay, QPlay)
Sorties1x Optique Toslink
1x Sortie RCA stéréo
1x Sortie casque Jack 3.5mm
Norme WiFi802.11 a/b/g/n
Puissance de sortie5mW @ 64Ω
Taux d'échantillonnagesMax entrée optique : 24bit 96kHz
Max sortie optique : 16bit 96kHz
Max entrée USB : 24bit 96kHz
Max entrée SD : 24bit 192kHz
Télécommande
THD+N0.002%
SNR90dB
Plage dynamique96dB
Formats de fichiersMP3, WAV, WMA, APE, FLAC, AAC, ALAC, AIFF
Système de fichiersFAT / FAT32 (ne supporte pas NTFS)
Alimentation5VDC via Micro USB
Consommation2W
Package1x Sabaj WP1
1x Télécommande
1x Alimentation
1x Câble USB
2 avis
Peut mieux faire
Ce petit appareil aurai pu être très bien, mais il y a plusieurs problèmes : la télécommande ne fonctionne pas. J'ai mis au moins 3h pour paramètrer en mode upnp avec le logiciel bubbleupnp.
Le logiciel gratuit de la marque Sabaj s'arrête trop souvent lorsque l'on lance une playlist. J'ai'essyé de lire des flac, ca focntionne mais il est tres lent à faire le recherche de tous les flac.
La qualité du son est
très bien pour le prix.
Cet avis a été posté pour SABAJ WP1 Lecteur de Fichiers USB Micro SD WiFi DLNA AirPlay 24bit 192kHz
Not recommended
This gadget is not worth 1€. One star in my rating is too much. I would give negative stars if possible.
Le Sabaj WP1 est un petit lecteur de fichier avec fonction réseau, polyvalent et abordable. Il permet de lire des fichiers audio...
