SMSL MINI 5 Amplificateur TDA7492 2x 50W / Ampli casque 130mW 32 Ohm Noir
Référence : 9715
69,00 €TTC
57,50 € HT
Amplificateur numérique architecturé autour d'un TDA7492 délivrant 2x 50W,  le MINI 5 intègre aussi un amplificateur casque capable de fournir 130mW sous 32 Ohms.
C'est un amplificateur compact et robuste dont la totalité du chassis est en Aluminiuim.
Le design et les finitions sont soignés (usinage CNC), son ergonomie est un avantage incontestable.
Ses caractéristiques techniques sont un avantage non négligeable au regard des concurrents de cette gamme : il se montre efficace et précis.
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à +/- 3dB
  • Rapport signal bruit : 98dB
  • THD : 0.1%
  • Puissance de sortie : 130mW (sous 32 Ohms)
  • Réglage du volume
  • Filtrage EMI
  • Protection court circuit
  • Protection contre la surchauffe
  • Entrée line Jack 3.5mm
  • Sortie Casque Jack 3.5mm
  • Sortie borniers Hp à vis
  • Chassis Aluminium anodisé Black
  • Dimensions : 132x73x30mm
  • Poids : 1kg
  • Alimentation 19V DC 3A fournie
ClassClass A / AB
