TEMPO eA3 ICEPOWER Amplificateur Sélecteur source Ampli casque 2x 25W / 8 Ohm
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 9533
399,00 €TTC
332,50 € HT
TEMPO eA3 ICEPOWER Amplificateur Sélecteur de source Amplificateur casque
Amplificateur compact et aboutit, le TEMPO eA3 intègre un module amplificateur IcePower délivrant 2x 45W sous 4 Ohm.
Polyvalent, il vous permet de lui assigner 3 sources et possède une sortie casque Jack 3.5mm en dessous de l'afficheur digital.
Le contrôl du volume se fait au moyen d'un potentiomètre et la sélection de source via un encodeur rotatif.
Son architecture interne ainsi que le choix des matériaux et les finitions sont autant d'atouts qui font du TEMPO eA3 un amplificateur qui n'a rien à envier aux concurrents haut de gamme de sa catégorie.
  • Amplificateur IcePower 50ASX2
  • Puissance max. : 2x 25W sous 8 Ohm, 2x 45W sous 4 Ohm
  • Sensibilité d'entrée : 400mV
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à -0.5dB
  • THD + D : 0.003%
  • Entrées : 3x RCA
  • Sortie borniers Hp acceptant les fiches banane
  • Sélection de source par encodeur rotatif
  • Contrôl du volume par potentiomètre
  • Consommation max. : 100W
  • Boitier 100% Aluminium
  • Dimensions : 215x178x52mm
  • Poids : 1.3kg
  • Télécommande et câble secteur fournis
