TOPPING HYNOTONE ARES Pédale de distorsion pour Guitare
Topping, après le succès de sa gamme d'interfaces audio USB Topping Professional, dévoile une pédale de distorsion pour guitare avec sa nouvelle gamme Hynotone. Celle-ci repose sur un circuit JFET à 5 étages, reproduisant fidèlement le caractère chaleureux et dynamique des conceptions à tubes, prisées par les musiciens.
Référence : 20457
99,00 €TTC
82,50 € HT
Topping Hynotone Ares Pédale de distorsion pour Guitare
Photo de la pédale TOPPING HYNOTONE ARES
Idéale pour des styles tels que le métal ou le hard rock, la pédale Topping Hynotone Ares offre une interface complète permettant d’ajuster le rendu sonore selon vos préférences. Elle intègre trois potentiomètres d’égalisation (Bass, Mid, Treble), un réglage de volume, un réglage de gain, ainsi que trois switchs aux fonctions spécifiques : "Bite", "Tight" et "Boost". Grâce à sa conception, elle est parfaitement adaptée aux guitares 7 cordes et aux accordages Drop.
Attention l'alimentation de la pédale s'effectue en 9V via jack DC 5.5/2.1mm centre négatif (Typ : 10mA / Max : 100mA).
Description des potentiomètres et switch de contrôle de la pédale TOPPING HYNOTONE ARES
Topping Hynotone Ares : Circuit JFET
Le circuit JFET à 5 étages de la Topping Hynotone Ares délivre la chaleur et la dynamique caractéristiques des amplificateurs à lampes, tout en conservant une excellente clarté tonale. Il permet d’obtenir une distorsion organique et réactive, fidèle aux nuances du jeu du guitariste.
Circuit JFET de la pédale TOPPING HYNOTONE ARES
Réglage des tonalités de la pédale TOPPING HYNOTONE ARES
Topping Hynotone Ares : Réglage des tonalités
Équipée d’un véritable tone stack, la pédale Topping Hynotone Ares met à disposition des commandes Bass, Mid et Treble, reproduisant fidèlement le contrôle de l’égalisation des amplificateurs à lampes. Cette flexibilité permet aux guitaristes de sculpter leur son avec une grande précision, qu’il s’agisse d’un gros son saturé ou d’une distorsion plus tranchante et définie.
Topping Hynotone Ares : 3 switch de réglage précis
Fonction BITE de la pédale TOPPING HYNOTONE ARES
BITE
La fonction BITE de cette pédale de distorsion ajoute une distorsion brute et grinçante en améliorant les médiums.
Fonction TIGHT de la pédale TOPPING HYNOTONE ARES
TIGHT
La fonction TIGHT, de son côté, affine les graves pour un son plus agressif et plus précis.
Fonction BOOST de la pédale TOPPING HYNOTONE ARES
BOOST
Avec une fonction BOOST intégrée, la pédale de distorsion ARES resserre les basses et améliore les médiums, offrant un son agressif et moderne.
Type de produitPédale de guitare
EffetDistorsion
CircuitJFET
EntréeJack 6.35mm
SortieJack 6.35mm
Contrôle des tonalités
Impédance d'entrée1Mohm
Impédance de sortie1Kohm
Alimentation9V via jack DC 5.5/2.1mm centre négatif (Typ : 10mA / Max : 100mA)
Dimensions65 x 125 x 60mm
Poids315g
Conditionnement1x Pédale de distorsion Topping Hynotone ARES
TOPPING HYNOTONE ARES Pédale de Distorsion pour Guitare
Topping, après le succès de sa gamme d'interfaces audio USB Topping Professional, dévoile une...
