YULONG Audio D200 DAC ES9016 DSD 32bit/384kHz
En achetant ce produit vous obtenez 55 points de fidélité
Référence : 9000
559,00 €TTC
465,83 € HT
D'un excellent rapport qualité prix, ce DAC DSD 32 bits/384 kHz dispose d'une architecture similaire au DA8 mais articulée autour du Sabre ES9016.
Doté d'un fonctionnement simplifié, d'une construction compacte et solide ainsi que d'un ensemble complet d'entrées : USB, Toslink, SPDIF et AES pour les entrées numériques.
Le résultat est un bon équilibre entre dynamique, résolution et plénitude. Il est optimisé pour tous les types de musique.
Le D200 utilise un ESS9016, accompagnant un OP275 LPF, et un OPA1632 comme buffer et préampli.
La sortie casque Class A est haut de gamme. Un design construit avec transistor MJD243 / 253 et avec une protection contre les court-circuit en sortie. Une Alimentation de haute qualité comprenant un transformateur toroïdal canadien Plitron.
L'écran LCD, rend l'utilisation facile et intuitive. L'écran LCD s'assombrit de 80% après 5 secondes d'inactivité. Les paramètres utilisateur sont automatiquement sauvegardés.
Vous pouvez activer le mode DAC pur, qui désactivera le contrôle du volume et coupera l'amplificateur casque, pour une performance ultime du DAC.
L'entrée USB est basée sur une interface XMOS asynchrone , présentant trois horloges à faible bruit. Elle prend en charge le DSD, le PCM 32 bits/384 kHz, et est compatible avec Mac OSX, Linux et Windows.
Caractéristiques techniques :
  • THD+N inférieur à 0.0005%
  • DSD natif / Dop
  • Amplificateur casque Class A
  • Réponse en fréquence : 20 - 30kHz à 0.2dB
  • Rapport signal-bruit : -125dB
  • Dynamique : >122dB
  • Boîtier aluminium
  • Poids : 1.6kg
  • Dimensions : 250 x 180 x 45mm
Qobuz
Test en français
