AUDIO-GD Vacuum HE1 XLR Préamplificateur à tubes symétrique 6H2N-EB / 6U4N-EB
Audio-GD nous propose ici un préamplificateur 100% lampes intégré dans une achitecture complètement symétrique. L'étage d'alimentation et l'étage de préamplification / buffer sont exclusivement construits à partir de lampes, de résistances et de condensateurs. En d'autres termes, il s'agit d'un design pur lampes développé spécifiquement pour offrir le meilleur de la technologie lampes.
En achetant ce produit vous obtenez 299 points de fidélité
Référence : 13920
2 999,00 €TTC
2 499,17 € HT
Vacuum HE1 XLR
Préamplificateur à lampes avec alimentation regénérative
Audio-GD nous propose ici un préamplificateur 100% lampes intégré dans une achitecture complètement symétrique. L'étage d'alimentation et l'étage de préamplification / buffer sont exclusivement construits à partir de lampes, de résistances et de condensateurs. En d'autres termes, il s'agit d'un design pur lampes développé spécifiquement pour offrir le meilleur de cette technologie. Le Vacuum 1 fera ainsi le bonheur des audiophiles qui souhaitent retrouver la signature sonore caractéristique des tubes, sans sacrifier la transparence la dynamique et la justesse tonale des appareils haute-fidélité.
Cette version est complètement symétrique, c'est-à-dire que l'ensemble de l'appareil intègre 4 étages de préamplification à tube distribués sur chaque canal du signal audio. Ce design n'est pas systématiquement le plus optimisé du point de vue S/N R mais il offre une restitution sonore très fidèle aux sonorités chaleureuses des appareils à lampes.
Version HE avec alimentation regénérative
Le Vacuum HE1 XLR embarque une alimentation linéaire régulée surdimensionnée avec un transformateur dédié pour chaque étage de préamplification.
Chacune des unités d'alimentation fonctionne en pure class A. Elles sont installées en parallèle pour bénéficier d'une très haute impédance d'entrée, une excellente linéarité, une vitesse élevée et une impédance en sortie basse afin de préserver la pureté du signal regénéré.
En plus de bloquer les bruits liés à l'alimentation capables d'affecter le bon fonctionnement des préamplificateurs, cet étage d'alimentation n'exploite que des composants purement analogiques (aucun circuit logique) afin de ne pas récupérer de parasites numériques susceptibles d'affecter la sonorité caractéristiques des lampes.
audio-gd-vacuum-he1-xlr-preamplificateur
Un contrôle de volume optimisé pour le tout-lampe
Le contrôle du volume fonctionne grâce à deux commutations de relais (un par canal). Ce qui évite toute dégradation du signal liée à la présence d'un potentiomètre entre deux étages.
Pensé pour optimiser les performances et faire reculer autant que possible la distorsion, le contrôle de volume fonctionne selon un modèle peu commun. Une première atténuation (toujours piloté par relais) a lieu directement en entrée du préamplificateur. Cela permet de s'assurer que le signal restera à un niveau optimal en accord avec les spécifications des tubes. Une seconde atténuation située cette fois en sortie de l'étage de gain, maintient le niveau du signal dans une tranche optimale pour l'amplificateur de puissance. Afin d'avoir une réserve (headroom) suffisante Deux tubes montés en parallèle après l'étage buffer permettent de stabiliser le signal dans des configurations nécessitant un niveau de sortie élevée.
Parce qu'il s'agit d'un étage particulièrement sensible, les cartes responsables du contrôle de volume sont isolées sous un boîtier en cuivre pour éviter la captation d'interférences.
Une conséquence de ce type de montage est d'avoir un rapport signal/bruit variable en fonction du volume. Cela ne signifie pas que les performances sont erratiques, mais au contraire, que le Master 1 Vacuum est optimisé pour offrir le meilleur rapport signal/bruit possible dans les niveaux de sortie adaptés aux chaînes Hi-Fi modernes.
Une autre conséquence de cette architecture est de favoriser la précision du signal à bas volume. L'alternance des atténuations permet en effet d'augmenter massivement le volume du signal en entrée (avant la captation de bruit) pour l'atténuer ensuite vers un niveau traditionnel, ce qui conduit à diviser le bruit par le même ordre de grandeur.
Ce design particulier permet une première préamplification du signal en amont de l'essentiel des sources de bruit, ce qui améliore significativement le rapport signal bruit et aboutit à des performances rares dans le monde des préamplificateurs à lampes, tout en respectant la signature propre à cette technologie dans son ensemble. Le Master 1 Vacuum affiche ainsi d'un THD+N inférieur à 0.05% avec une linéarité déconcertante.
cover-3-Audio-GD-HE-1-T%C3%A9l%C3%A9comm
Télécommande métal
Le Master 1 Vacuum est livré avec sa télécommande en métal, finition aluminium brossé. Vous y trouverez 2 boutons pour switcher entre vos différentes sources, ainsi que 3 boutons pour régler le volume : Plus / Moins / Mute. Un accessoire fonctionnet et épuré qui reflète l'élégance et la sobriété propres à Audio-GD.
Large connectique et sélection de source
Véritable clé de voute d'une section analogique, le Vacuum1 HE XLR possède 3 entrées XLR ainsi que 2 entrées RCA. Il sera ainsi possible d'y relier de façon durable plusieurs sources équipées de sorties analogiques. La sélection de source peut se faire en toute simplicité depuis la façade de l'appareil ou via la télécommande fournie.
L'appareil propose deux sorties XLR symétriques ainsi qu'une sortie RCA asymétrique.
TypePréamplificateur
Contrôle volume
TechnologieLampes
Modèles de lampes6H2N-EB x6
6U4N-EB x4
Tension du filament6.3V
Alimentation220-240V AC 50/60 Hz
Ratio signal / bruit>96DB (2V en input)
2VRMS en sortie , sans charge
Impédance en sortie< 300Ω (RCA)
SensibilitéEntrée 1V RMS
Sortie 200MV
Sensibilité11DB
Consommation électrique90W
Poids22kg approx
DimensionsLargeur : 430mm
Profondeur : 450mm
Hauteur : 125mm
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesRCA
SortiesXLR
ClassAmpli à tube
TélécommandeOui
concerne le service d'Audiophonics
Je ne peux à ce jour donner un avis,je le ferai probablement,après quelques semaines, pour que tout se mette en place.
Mais en ce qui concerne le service D'audiophonics, il est de premier ordre.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD Vacuum HE1 XLR Préamplificateur à tubes symétrique 6H2N-EB / 6U4N-EB
Audio-GD nous propose ici un préamplificateur 100% lampes intégré dans une achitecture complètement...
