SPÉCIFICATIONS | |
Type de haut parleur | Sonorisation haute puissance à chassis léger |
Puissance | RMS : 200 W MAX : 400 W |
Impédance | 8Ω |
Sensibilité | 98dB @ 1W/1m |
Réponse en fréquence | 43Hz - 300Hz |
Diamètre bobine | 50mm |
Résistance DC de la bobine (Re) | 5.5Ω |
Inductance de la bobine (Le) | 0.8mH |
Fréquence de résonance du haut parleur (Fs) | 43Hz |
Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 5.77 |
Coefficient de qualité électrique (Qes) | 0.44 |
Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.41 |
Masse totale en mouvement avec charge d'air (Mms) | 50g |
Compliance de la suspension (Cms) | 0.27 mm/N |
Surface émissive de la membrane (Sd) | 510cm² |
Facteur de force (BL) | 12.96Tm |
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) | 98L |
Excursion linéaire maximum (Xmax) | 2mm |
Matériau membrane | Papier cartonné renforcé |
Matériau suspension | Petit plis imprégné |
Matériau aimant | Néodyme |
Diamètre total | 315mm |
Profondeur totale | 135mm |
Diamètre moteur | 19mm |
Poids | 1.8Kg |
Couleur | Chassis bleu HP gris noir |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 200.0 |
Type Haut Parleur | Bas Médium |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 300.0 |
Type de membrane | Papier |
Rendement / Sensibilité (dB) | 98.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 2.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
Fréquence la plus haute (Hz) | 3000 |
