En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Pendant des années, les haut-parleurs professionnels de IMG Stage Line ont été utilisés dans des enceintes de la série IMG STAGE Line (série 500 et 600 selon les modèles) ; maintenant, ils sont également disponibles individuellement. Le 12" et le 15" (30 cm et 38 cm) brillent avec un comportement de transmission atténué de manière parfaite jusque dans la plage des médiums la plus haute et permettent des sons extrêmement propres, le haut-parleur de grave-médium 16 cm rend le son Hi-Fi adapté à la scène. Haut-parleur de grave professionnel, 400 WMAX, 200 WRMS, 8 Ω Haut-parleur professionnel puissant 30 cm (12") avec sonorité exceptionnelle, saladier en fonte, membrane traitée anti-humidité, qualité de réalisation très élevée. Plage de fréquences très pauvre en distorsion malgré un rendement très élevé ; ce haut-parleur 12" est équipé pour un fonctionnement optimal dans des enceintes bass-reflex. Le tout premier choix pour des utilisations en live, par des musiciens et également pour une restitution parfaite des voix et instruments acoustiques. Soutenu par un subwoofer, il s'adapte bien sûr à tout le reste. |
![]() | Caractéristiques techniques Haut-parleurs | ||
![]() | Impédance (Z) | ![]() | 8 Ω |
![]() | Fréquence résonance (fs) | ![]() | 45 Hz |
![]() | Bande passante maximale | ![]() | f3-3000 Hz |
![]() | Puissance maximale | ![]() | 400 WMAX |
![]() | Puissance nominale (P) | ![]() | 200 WRMS |
![]() | Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | ![]() | 102 dB |
![]() | Compliance susp. (Cms) | ![]() | 0,29 mm/N |
![]() | Masse mobile (Mms) | ![]() | 43 g |
![]() | Surtension méca. (Qms) | ![]() | 4,33 |
![]() | Surtension élec. (Qes) | ![]() | 0,36 |
![]() | Fact. surtension total (Qts) | ![]() | 0,33 |
![]() | Volume équ. (VAS) | ![]() | 114 l |
![]() | Résistance DC. (Re) | ![]() | 5,8 Ω |
![]() | Facteur de force (BxL) | ![]() | 13,95 Tm |
![]() | Inductance bobine (Le) | ![]() | 0,7 mH |
![]() | Diamètre bobine | ![]() | 63 mm |
![]() | Support bobine | ![]() | Kapton |
![]() | Excursion linéaire (XMAX) | ![]() | ±2 mm |
![]() | Surface d'émission (Sd) | ![]() | 530 cm2 |
![]() | Poids aimant | ![]() | 65 oz. |
![]() | Poids | ![]() | 7 kg |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 200.0 |
Type Haut Parleur | Grave (Woofer) |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 300.0 |
