MONACOR SP-38/300NEO Haut-Parleur de Grave Néodyme 300W 8 Ohm 101dB Ø38cm
Ce haut parleur de grand diamètre ne pèse que 2.5Kg pour une profondeur de 162mm et possède une tenue en puissance de 300W RMS pour une fréquence de résonance de 38Hz. Il est tout indiqué pour la conception d'enceintes de scène légéres, transportables et performantes.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 1950
189,00 €TTC
157,50 € HT
-MONACOR SP-38/300 NEO-
Ce haut parleur de grave médium dispose d'un chassis rigide et léger avec un aimant de type neodyme. Ce type d'aimant dispose d'une grande puissance magnétique par rapport à son diamètre. La gamme Blue Conponent IMG STAGELINE NEO permet donc la conception ou le remplacement de haut parleur performant avec haute tenue en puissance pour enceinte de sonorisation destiner à être souvent transporter sans sacrifier la qualité de restitution audio.
SPÉCIFICATIONS
Type de haut parleurSonorisation haute puissance à chassis léger
PuissanceRMS : 300 W
MAX : 600 W
Impedance
Sensibilité101dB @ 1W/1m
Réponse en fréquence36Hz - 300Hz
Diamètre bobine63mm
Résistance DC de la bobine (Re)5.4Ω
Inductance de la bobine (Le)0.75mH
Fréquence de résonance du haut parleur (Fs)36Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)4.13
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.48
Coefficient de qualité totale (Qts)0.43
Masse totale en mouvement avec charge d'air (Mms)71g
Compliance de la suspension (Cms)0.28 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)880cm²
Facteur de force (BL)13.5Tm
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)265L
Excursion linéaire maximum (Xmax)3.5mm
Matériau membranePapier cartonné renforcé
Matériau suspensionPetit plis imprégné
Matériau aimantNéodyme
Diamètre total315mm
Profondeur totale135mm
Diamètre moteurØ140mm
Poids 2.5Kg
CouleurChassis bleu HP gris noir
Puissance haut-parleur (W RMS)300.0
Type Haut ParleurGrave (Woofer)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)380.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)101.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)3.5
Fréquence la plus haute (Hz)4000
Ce haut parleur de grand diamètre ne pèse que 2.5Kg pour une profondeur de 162mm et possède une tenue en puissance...
