En achetant ce produit vous obtenez 40 points de fidélité
Les nouveaux haut-parleurs de la série Blue Components de IMG Stage Line : des subwoofers avec une fréquence limite inférieure particulièrement basse pour un rendement élevé, double spider mécaniquement très stable : des graves professionnels pour une pression grave extrême Subwoofer professionnel, 2000 WMAX, 8 Ω Avec double centrage et des paramètres pour des graves puissants même dans des ébénisteries moyennes. Rendement au-dessus de la moyenne. La construction longue course permet une transposition mécanique de la puissance extrême, un subwoofer pour les sons vraiment profonds. Adapté à une utilisation dans des installations professionnelles, en discothèque et sur scène. |
![]() | Caractéristiques techniques Haut-parleurs | ||
![]() | Impédance (Z) | ![]() | 8 Ω |
![]() | Fréquence résonance (fs) | ![]() | 36 Hz |
![]() | Bande passante maximale | ![]() | f3-1800 Hz |
![]() | Fréq. coupure. (fmax.) | ![]() | 750 Hz |
![]() | Puissance maximale | ![]() | 2000 WMAX |
![]() | Puissance nominale (P) | ![]() | 500 WRMS |
![]() | Pression son. (1W/1m) | ![]() | 98 dB |
![]() | Compliance susp. (Cms) | ![]() | 0,13 mm/N |
![]() | Masse mobile (Mms) | ![]() | 141 g |
![]() | Résistance mécanique (Rms) | ![]() | 6,9 kg/s |
![]() | Surtension méca. (Qms) | ![]() | 4,75 |
![]() | Surtension élec. (Qes) | ![]() | 0,54 |
![]() | Fact. surtension total (Qts) | ![]() | 0,48 |
![]() | Volume équ. (VAS) | ![]() | 250 l |
![]() | Résistance DC. (Re) | ![]() | 6 Ω |
![]() | Inductance bobine. (Le) | ![]() | 1,65 mH |
![]() | Diamètre bobine | ![]() | 100 mm |
![]() | Support bobine | ![]() | Kapton |
![]() | Hauteur bobinage | ![]() | 20 mm |
![]() | Hauteur entrefer | ![]() | 8 mm |
![]() | Excursion linéaire (XMAX) | ![]() | ±6 mm |
![]() | Surface d'émission (Sd) | ![]() | 1163 cm2 |
![]() | Vol. air déplacé (Vd) | ![]() | 698 cm3 |
![]() | Facteur de force (BxL) | ![]() | 17,49 Tm |
![]() | Rendement de réf. (No) | ![]() | 2,25% |
![]() | Diamètre aimant | ![]() | 238 mm |
![]() | Poids aimant | ![]() | 93,4 oz. |
![]() | Découpe | ![]() | Ø 420 mm |
![]() | Profondeur de montage | ![]() | 205 mm |
![]() | Dimensions | ![]() | Ø 470mm |
![]() | Poids | ![]() | 11,1kg |
![]() | Volume min conseillé | ![]() | |
![]() | clos | ![]() | 120 l |
![]() | bass-reflex | ![]() | > 150 l |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 500.0 |
Type Haut Parleur | Subwoofer |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 460.0 |
Type de membrane | Papier |
Rendement / Sensibilité (dB) | 97.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 6.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
Fréquence la plus haute (Hz) | 3500 |
