Monacor SPA-110PA
Série de haut-parleurs professionnels avec saladier en fonte d'aluminium. Haut-parleur de grave médium professionnel, 300 WMAX, 150 WRMS, 8 Ω
Ils équipent les enceintes PAB-110MK2, PAB-112MK2 et PAB-115MK2 et se caractérisent par des paramètres de Thiele et Small équilibrés et un rendement élevé.
Caractéristiques:
Impédance (Z) | 8 Ω |
Fréquence résonance (fs) | 61 Hz |
Bande passante maximale | f3-5000 Hz |
Puissance maximale | 300 WMAX |
Puissance nominale (P) | 150 WRMS |
Pression sonore moy. (1 W/ m) | 97 dB |
Compliance susp. (Cms) | 0,23 mm/N |
Masse mobile (Mms) | 29 g |
Diamètre bobine | 50 mm |
Support bobine | Kapton |
Excursion linéaire (XMAX) | ±4 mm |
Surface d'émission (Sd) | 364 cm2 |
Poids aimant | 1,2 kg |
Poids | 3,2 kg |
Surtension méca. (Qms) | 10,68 |
Surtension élec. (Qes) | 0,49 |
Fact. surtension total (Qts) | 0,47 |
Volume équ. (VAS) | 38 l |
Résistance DC. (Re) | 5,2 Ω |
Facteur de force (BxL) | 10,4 Tm |
Inductance bobine (Le) | 0,68 mH |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 150.0 |
Type Haut Parleur | Bas Médium |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 250.0 |
Type de membrane | NC |
Rendement / Sensibilité (dB) | 97.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 4.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
Fréquence la plus haute (Hz) | 5000 |
