DAYTON AUDIO H6512 Pavillon Wave Guide Hautes Fréquences 16.5 x 30.5cm
Ce pavillon permet d'accorder un haut-parleur hautes fréquences à votre espace d'écoute sans distorsion grâce à sa forme géométrique non conventionnelle et son faible taux d'expansion. Il assure une restitution précise et une scène sonore ouverte, permettant de dévoiler le plein potentiel de vos tweeter.
Référence : 14359
20,90 €TTC
17,42 € HT
Dayton Audio H6512
Pavillon Wave Guide Hautes Fréquences Ø16.5 x 30.5cm
Dayton Audio H07E Pavillon Wave Guide Hautes Fréquences Ø15.2cm
Ce pavillon permet d'accorder un haut-parleur hautes fréquences à votre espace d'écoute sans distorsion grâce à sa forme géométrique non conventionnelle et son faible taux d'expansion. Il assure une restitution précise et une scène sonore ouverte, permettant de dévoiler le plein potentiel de vos tweeter. Le H6512 est moulé dans du plastique haute qualité et son pas de vis correspond au standard de l'industrie 1-3/8" x 18 TPI. Sa forme présente une couverture horizontale de 90° et verticale de 50° et offre une charge acoustique jusqu'à 1000Hz.
Type de produitPavillon pour haut-parleur hautes fréquences
Dimensions sortie16.5 x 30.5cm
Format pas de vis1-3/8" x 18 TPI
Charge acoustiqueJusqu'à 1000Hz
Pattern de couvertureHorizontal : 90°
Vertical : 50°
MaterialABS
Dimensions totales (L x H x P)30.5 x 16.5 x 10.8cm
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurNC
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)NC
Type de membraneNC
2 avis
Très bien
Belle qualité de fabrication avec un insert en laiton pour le filetage. Aspect de surface très agréable et bien fini.
Résultat très probant. Utilisé avec une compression Perless pas d'effet de projection.
Je recommande !
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO H6512 Pavillon Wave Guide Hautes Fréquences 16.5 x 30.5cm
GOOD !
GOOD,I FITTED THEM EMINENCE 2002 S IN2 WAY BOXES.
GREAT HORN !
FAUSTO
Ce pavillon permet d'accorder un haut-parleur hautes fréquences à votre espace d'écoute sans distorsion...
