DAYTON AUDIO H812 Pavillon pour Chambre de Compression 800 Hz
Le pavillon Dayton Audio H812 est conçu pour descendre à la fréquence de crossover la plus basse possible, tout en maintenant une dispersion constante et prévisible dans toute sa plage de fonctionnement.
4.3 / 5
Référence : 13880
26,90 €TTC
22,42 € HT
Derniers articles en stock !
Dayton Audio H812
Le H812 utilise un pavillon exponentiel classique qui améliore la portée et la réponse HF, mais réduit la dispersion aux fréquences les plus hautes.
Le cornet est moulé avec précision en polycarbonate renforcé par de la fibre de verre. Il possède une bride pour le montage sur les drivers à écrou 1".
TypePavillon
Hauteur20 cm
Largeur31.75 cm
Profondeur20.5 cm
MatériauxPolycarbonate & fibre de verre
Couverture100° H x 60° V
FréquenceJusqu'a 800Hz
Poids1.84kg
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurNC
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)NC
Type de membraneNC
3 avis
Pas cher, mais franchement mal fini
Prenez vos limes douces, les trompes arrivent, mal démoulées.
Les ébavurages, on s'en fiche, sauf quand c'est la gorge !
Les 25,4 mm (un pouce) de diamètre ne sont pas respectés, ce n'est même pas rond, c'est fâcheux, c'était le point important. La partie plane qui reçoit le moteur... n'est pas plane. Oui, ça fait des vagues, donc il y a des fuites là où c'est le plus critique. Il faut aplanir les bosses, reboucher les creux, à la résine, puis poncer. Pour quelques dollars de plus, à peine, on pouvait faire nettement mieux. Ce n'est pas cher, mais avoir tiré la qualité vers le bas à ce point, c'est incompréhensible. Alors, à vos outils ! Sinon, la coupure basse (moins de 1000 Hertz) est intéressante et elles sont solides.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO H812 Pavillon pour Chambre de Compression 800 Hz
Bonne base en un pouce
Je vais la compléter sur les côtés (tout l'arrière) avec des plaquettes de marbre et d'acajou, puis la remplir avec du béton de résine qui va rigidifier et densifier les parois exponentielles. Pour le look, et pour le son.
Super association avec la compression D250T-8
Résultat vraiment très bon.
Le pavillon Dayton Audio H812 est conçu pour descendre à la fréquence de crossover la plus basse possible, tout en maintenant une dispersion...
