Jean-louis L.
Sparkos SS3602 sur Fosi V3 Mono
" Enfin, comme toujours, nos instruments sont extrêmement précis, capables de creuser bien en dessous du seuil...
Ludovic L.
Pourquoi dépenser plus?
Voici mon avis de cet ampli out of the box. Esthétiquement il est très simple et robuste. Au niveau audio c’est autre chose....
Jean-Luc R.
Très bien.
Splitters de qualité, mettre de la vaseline pour faciliter le passage des câbles.
1877PHONO GRAPHENE Fil de Câblage Cuivre OCC / Argent 2.62mm² Isolation Graphène Ø5.3mm Noir - avis - Il y a 4 avis.
Jean Claude L.
JCL
Essayé en câble HP avec toujours le même excellentissime résultat.
Dynamique, précis, défini, timbres véridiques et encore il n'est pas rôdé....
Bastien S.
Beau câble très musical
J'ai utilisé ce câble pour relier l'embase IEC (furutech ncf) de mon ampli Smsl A8 à son module d'amplification Ice Power, donc sur seulement 15 cm de recâblage interne...
Il n'est donc pas évident de dissocier précisément l'apport du câble 1877 de celui de l'IEC... Mais connaissant déjà la gamme NCF de Furutech (embase schuko), je peux quand même discerner l'apport du 1877.
Le monobrin central en cuivre occ apporte de très beaux graves et médiums/graves, profonds et généreux, mais surtout pleins de nuances et de noblesse, avec une impression de silence et de calme, très agréable.
Les monobrins de 0.3 mm en cuivre et cu/ag entourent ce grave d'un beau bouquet d'aigus et médiums expressifs et détaillés, avec une belle scène sonore, propre et bien organisée.
Globalement c'est très agréable, musical et détaillé, très expressif, la musique vivante se déploie avec naturel, belle dynamique sans agressivité.
Je perçois pourtant un léger manque entre les médiums et les médiums/ graves , donc un manque de "matière" et d'incarnation de certaines voix, ce qui semble logique en considérant les sections utilisées, puisque les 0.3 mm correspondent aux aigus et le 1.3 mm aux graves, la jonction de ces 2 sections créant donc un médium "composite"...
Je serais curieux que 1877 tente un câble identique, mais avec en plus une section intermédiaire (0.8 ou 0.6 mm) de façon à établir un médium encore meilleur.
Il reste que ce câble me semble très bon, et même sur 15 cm son effet se fait sentir.
Il est assez rigide mais se dénude bien.
Je l'utiliserai bientôt pour le recâblage interne de mes enceintes, mais en dissociant les sections (donc après l'avoir éventré, le pauvre ) de 1.3 pour les hp de grave et les 0.3 mm pour les aigus, et associés à d'autres sections (en fil de litz) pour chaque hp.
Ce câble n'est pas donné, mais l'expérience prouve que même une petite longueur peut apporter sa part.
Dans un système chaque maillon faible va brider voire étouffer les maillons de qualité optimale, il faut donc porter attention à tous les composants traversés par le signal.
Jean Claude L.
Fantastique câble
utilisé en secteur: 1 brin par polarité légèrement torsadé (câble semi-rigide) muni de deux bons connecteurs (I....O) gold plate. Résultat étonnant. Branché sur drive CD. Fait mieux que mon TWL DHP à 800€. On ne parle plus de timbres , de son, mais d'instruments (quel volume ). Plein de détails, une image comme jamais entendu. De la musicalité. Excellentissime
Dominique M.
Superbe découverte que ce câble
J’ai acheté ce câble pour une liaison amplificateur enceintes,sur la recommandation d’un ami l’ayant acquis récemment.Ayant essayé beaucoup de câbles,même très cher,5000€ par exemple,je l’ai commandé pour voir en comparaison de mon Furutech actuel.Branché par l’intermédiaire de fourches et bananes la première impression fut mitigée!Le furutech étant branché sans bananes je tentais une écoute dans ces conditions,et là,surprise ,ce câble est étonnant,sa qualité en dehors d’un équilibre et d’une dynamique sans faille,est une aération du à une impression de moindre distorsion ,subjective bien sûr ,mais l’écoute est d’une précision jamais entendu sur mon système.Voila un achat que je ne suis pas près de regretter.Si j’avais pu j’aurais mis 10
Le câble high-end Graphene conçu par 1877Phono, intègre un conducteur mono-cristallin en Cuivre OCC d'un...
